Gefriertruhe Aggregat - kälter?
OP #3259653
angenommen man würde sich eine Klimakammer bauen wollen, ohne
Feuchtigkeitsregelung... - Und man hätte zwei relativ neue
Tiefkühltruhen zur Verfügung...
Könnte man mit einem modifizierten Thermostat auch -45°C erreichen? Oder
ist bei den Penthan-teilen irgendwann ein Minimum erreicht?
#3260146
Mein Miele Gefrierschrank lässt sich bis -32° einstellen. Laut Miele
bezieht sich diese Temperatur auf die wärmste Stelle im Schrank - die
Temperatur am Verdampfer muss also noch einiges darunter liegen. Wenn
man davon ausgeht, das der Hersteller da noch eine kleine Reserve
eingeplant hat, um auch bei hohen Aussentemperaturen noch Kühlleistung
im gewünschten Temperaturbereich bereitstellen zu können, sollte da doch
noch ein bischen was möglich sein.
Eine Temperaturmessung direkt am Verdampfer sollte Klarheit darüber
verschaffen, was möglich ist.
Der Siedepunkt des Kaeltemittels ist eine Vergleichsangabe. Unter Vakuum
kommt man noch etwas drunter. Wasser siedet zB bei 10mBar bei 10 Grad.
Man kann auch Mischungen von Kaeltemitteln verwenden wenn man die
Kaskaden umgehen will.
Wir haben einen Zweikreis Kuehlschrank hier. Die erste Stufe, gegen
Wasser macht -43, und die Zweite macht dann -86. Nun soll es aber schon
Einkreisige geben, die das koennen. Der Unterschied - Zuverlaessigkeit.
ein Kompressor weniger, der ausfallen kann.
Es gibt noch Kuehlschraenke die -150. Die haben auch mehrere Kreise.
Bis man dann beim Trocken-Fluessigstickstoff anglangt ist. Der Verbrauch
eines Trocken-Fluessigstickstoff Kuehlschrankes mit vielleich 280 Litern
liegt dann 8 Liter pro Tag. Die muss man erst haben.
An Kuehslchraenken sollte man nicht rumbasteln, das bringt nichts. die
sind schon optimiert.
