LED Panel aufhängen
OP #3259763
Mittlerweile sind diese Panels ja relativ günstig zu haben und daher
sollen nach der Renovierung in einige Räume welche in der Größe 120x30
cm. Das "Problem" an den Dingern ist wohl die Aufhängung wenn man nicht
zufällig eine Kassettendecke oder Odenwalddecke hat zu Hause. Auch
findet sich bei so gut wie keinem Anbieter mal ein Bild der Rückseite.
Hier im Haus sind ganz normale abgehängte (5cm) Rigipsdecken. Einen
Ausschnitt für das Panel oder Netzteil soll nicht gemacht werden.
Abhängen (wie bei Pendelleuchten) mit Stahlseil fällt auch flach, da die
Raumhöhe dafür nicht ausreicht. Es kann also nur etwas sein das Panel an
den 4 Ecken so ca. 5-10cm von der Decke abzuhängen, so dass gerade das
Netzteil noch drunter passt.
Daher zwei Fragen: wie sehen denn die Rückseiten der 0815-Panels aus die
man in der Bucht bekommt? Reicht es bei Panels der Größe 120x30 diese
nur in den 4 Ecken zu befestigen oder biegen die sich mit der Zeit
durch?
#3259936
Wir haben als Filmlicht so 60*60-Panels von Synergy21, schaltbar
warmweiss+kaltweiss, die Mischung passt sehr gut zu ESLs. Die sind vom
Prinzip wohl ähnlich. Hinten sind sie absolut glatt mit Blech
verkleidet, so in etwa wie eine TFT-Panel-Rückseite. Allerdings haben
sie an zwei gegenüberliegenden Seiten in den Rahmenwinkeln je zwei
Schlitze ca. 2-3cm mit 2 Bohrungen drin. Da passen zB. Alu-Flachstangen
(Dicke ca. 1.5-2mm) rein. Daran kann man sie dann wohl befestigen. Bei
Bedarf kann ich mal Fotos machen (die Dinger sind grad im Keller). Aber
ob das Standard ist, kann ich auch nicht sagen.
Die Stabilität ist durch den Winkelrahmen jedenfalls erstaunlich, die
Teile haben ja durchaus ein Gewicht...
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3261282
Bei meinen Panelen 30*30 und 30*60 sind hinten M4 Gleitmuttern in
Profilrillen platziert.
Darin habe ich Möbelwinkel befestigt, je 2pro Ecke als Zwinkel mittels
Schraube und Flügelmutter montiert. Die andere Seite  habe ich verdeckt
an die Decke geschraubt. So komme ich auf ca. 4 cm Distanz zur Decke.
Genügend Platz für den Trafo.
