Timer Interruptproblem
OP #3262646
Hallo Leute,
mein Problem betrifft die Timer Interrupt Funktion meines
ArduinoMega2560 (ATmega2560).
Mein Schrittmotorprogramm berechnet die entsprechende Schrittweite vor
jedem Schritt neu. Bei einem Schritt erfolgt das Ausgabesignal dann
durch einen kurzen Puls (~20us). Anschließend wird überprüft wieviele
Mikrosekunden vergangen sind ,sodass der nächste Schritt ausgeführt
wird.
Ich möchte aber nun ein Rechtecksignal für den Schrittmotortreiber
erzeugen, das genau die Hälfte des Schrittes ein und die andere
ausgeschalten ist. Durchführen wollte ich es, in dem ich bei Beginn des
Schrittes die aktuelle Systemzeit des Mikrocontrollers einlese und die
Hälfte der Schrittdauer dazu addiere. Anschließend läuft ein
Timerinterrupt (alle 20us) und vergleicht die aktuelle Systemzeit mit
der "Halbzeit" und schaltet nach der "Halbzeit" das Signal aus, sodass
ein 50/50 Rechtecksignal entsteht.
Leider funktioniert das bis jetzt überhaupt nicht so, wie ich es mir
gedacht habe. In einem kleinen Programm habe ich einmal versucht meinen
Fehler zu finden. Da ich mit keiner delay Funktion (bei
Interruptverwendung) eine Frequenz für die SChrittweite vorgeben kann
mache ich es im Beispiel durch eine Vielzahl an Rechnungen. Der Code
generiert ein Rechtecksignal mit 0,5Hz. Das funktioniert aber nur wenn
ich eine Funktion wie delayMicroseconds(1) in der Whileschleife
mitaufrufe.
Sieht hier jemand den Fehler, wieso die delayFunktion unbedingt in die
While-Schleife gehört? Mache ich einen Grundsätzlichen Fehler bei der
Verwendung des Interrupts?
unsigned long     zeit=0;
float             rechenwert;
unsigned long     messzeit=0;
unsigned long     endzeit=0;
void setup()
  Serial.begin(9600);      // open the serial port at 9600 bps:
  pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(3, LOW);
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, LOW);
void loop()
  Inter1();
  while(zeit==0)
      endzeit=3000000; ////neuer Wert mit einer Sekunde Wartezeit
23
24
      delayMicroseconds(1);
25
26
      for(long i=0;i<1223258;i++)
27
28
      rechenwert=sqrt(987651);
29
30
31
      endzeit=0;  /////neuer Wert mit einer Sekunde Wartezeit
32
33
34
35
36
37
      //endzeit=micros()+halbeschrittweite;
38
39
40
41
42
43
44
void Inter1() //Interrupt Funktion Einschalten
45
46
47
 // initialize timer1
48
  noInterrupts();           // disable all interrupts
49
  TCCR4A = 0;
50
  TCCR4B = 0;
51
  TCNT4  = 0;
52
53
  OCR4A = 1600;            // compare match register 16MHz/256/2Hz    160
54
  TCCR4B |= (1 << WGM42);   // CTC mode
55
  TCCR4B |= (0<<CS42)|(1<<CS41)|(0<<CS40);    // 256 prescaler       8
56
  TIMSK4 |= (1 << OCIE4A);  // enable timer compare interrupt        -----> 10 us
57
  interrupts();             // enable all interrupts
58
59
60
61
62
void noInter1() //Interrupt Funktion Ausschalten
63
64
  TCCR4B |= (0<<CS42)|(0<<CS41)|(0<<CS40);    // 256 prescaler
65
66
67
68
ISR(TIMER4_COMPA_vect)          // timer compare interrupt service routine
69
70
  // if (micros()<endzeit)
71
 if (2000000<endzeit)
72
73
    digitalWrite(3, HIGH);
74
75
 else
76
77
78
79
80
#3262865
> Mache ich einen Grundsätzlichen Fehler bei der Verwendung des Interrupts?
Ich hätte gesagt: ja.
Das würde ich komplett anders machen.
Der Timer wird auf Compare Match gesetzt (kein CTC!). Vorteiler so
gewählt, dass sich da vernünftige Zeiten ergeben.
Im Compare Match Interrupt wird der Pin umgeschaltet und einfach eine
Differenz zum OCR Register dazugezählt. D.h. mit dieser Differenz
steuerst du, wann der Compare Match, und damit das Pin umschalten das
nächste mal passiert.
Und das ganze Gefrickel mit Millisekunden fällt raus.
  digitalWrite(3, !digitalRead( 3 ) );
  OCR4A += Differenz;
durch variieren der Werte in "Differenz" steuerst du die Frequenz mit
der der Pin toggelt.
