CC430 hängt zu lange fest
OP #3264086
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit dem CC430 von TI. Ich hoffe jemand kennt sich
damit aus.
Wenn ich den Radio-Core aus dem Sleep aufwecke braucht dieser sehr lange
um nach Idle oder Rx zu wechseln. Im Datenblatt steht:
"When the radio needs to transition from the SLEEP state to an active
state (e.g., IDLE, RX or TX) the CPU must not go into a low power mode
until the  Radio is active. This is reflected by the RF_RDYn signal
transitioning from 1 to 0. This can be observed best on the programmable
RFINx signals, e.g., the GDO2 signal fed to RFIN2 is programmed by
default to RF_RDYn."
Das ist im Code auch so implementiert.
  TP1_ON();   //Zeitmessung
  while ((RF1AIN&0x04)== 0x04);                   // c-ready ?
  TP1_OFF();  //Zeitmessung
Jedoch dauert das bei mir ca. 200 ms. Ich habe auch keine weitere Angabe
gefunden wie lange das dauern darf ausser das danach nochmal 810µs
gewartet werden soll.
Was kann da falsch sein? 200 ms ist mich echt zu lange.
OP #3285748
Keiner eine Idee?
Der TI-Support hat seinen Namen auch verdient:
"The ASKTEXAS team is unfortunately not able to provide technical
support on this range of products."
ASKTEXAS = Fragen ja, von Antworten haben wir nix gesagt.
und weiter:
"The WiLink family products are intended for High volume (OEM)
manufacturers. If you are interested on technologies such as Bluetooth,
WiFi and GPS, you could use our 3rd parties modules as a ready to use
solution for your design."
Bitte verwende nicht diesen Schrott sonderen den anderen. Aha, jetzt
soll ich meine Hardware komplett ändern weil die keine Antworten für
dieses Produkt geben? Aber sie verkaufen es doch. aufreg
Keiner eine Idee? Ich bin wirklich in meinem Projekt darauf angewiesen
das keine Wartezeit auftritt. Währenddessen werden Daten aufgenommen und
die müssen gespeichert werden und soviel Speicher für nochmal 100ms hab
ich einfach nicht.
Gast #3285759
also 200ms sind definitiv zu lange. Irgendetwas stimmt mit deinem Code
nicht.
Poste den doch mal.
Und zu deinem Projekt:
Du hast also irgendeine Form von Datenlogger. Dieser nimmt
kontinuierlich  Daten auf und zu einem bestimmten Zeitpunkt erwartest du
ein Signal von außen, weshalb du den Receiver benötigst?
OP #3285798
Zum Projekt: Viele Funkknoten lauschen auf einem Medium. Jetzt wird ein
externes Ereignis festgestellt und alles anderen Teilnehmer müssen per
Funk darüber informiert werden. Diese lauschen ständig und halten
rückwirkend nur eine bestimmte Zeit an Daten vorrätig. Und wenn der
initiierende Knoten schon so lange braucht um seinen eigenen Funk
aufzuwecken, dann überschreiben die anderen Funkknoten bereits ihre
Daten und das Ereigns ist verloren.
Quelltext ist ganz schön viel, ich habe den Code TI zum lesen und
schreiben der Register verwendet. siehe slac525a.zip
"SLAA465 - CC430 RF Examples\CC430x613x RF
examples\RF_Examples_CCS\Asynchronous_Communication\HAL\RF1A.c"
Der entscheidende Punkt ist in der Funktion
u8 Strobe(u8 _bStrobe)
   u8 statusByte = 0;
   //u16 gdo_state;
   // Check for valid strobe command
   if((_bStrobe == 0xBD) || ((_bStrobe >= RF_SRES) && (_bStrobe <= RF_SNOP)))
      // Clear the Status read flag
      RF1AIFCTL1 &= ~(RFSTATIFG);
      // Wait for radio to be ready for next instruction
      while( !(RF1AIFCTL1 & RFINSTRIFG));
#if 1
      // Write the strobe instruction
      if ((_bStrobe > RF_SRES) && (_bStrobe < RF_SNOP))
         //IOCFG steht dauerhaft auf 0x29 und muss nicht immer umkonfiguriert werden
         //gdo_state = GetRegister(IOCFG2); // buffer IOCFG2 state
         //SetRegister(IOCFG2, 0x29); // c-ready to GDO2
         RF1AINSTRB = _bStrobe;
24
         if ( (RF1AIN&0x04)== 0x04 )             // chip at sleep mode
25
26
            if ( (_bStrobe == RF_SXOFF) || (_bStrobe == RF_SPWD) || (_bStrobe == RF_SWOR) ) { }
27
            else
28
29
               IO_TP1_ON();  // Zeitmessung
30
31
               IO_TP1_OFF();  // Zeitmessung
32
               TIM_vDelay(900 us);   // Delay for ~810usec at 12MHz CPU clock
33
34
35
         //SetRegister(IOCFG2, gdo_state); // restore IOCFG2 setting
36
37
      else      // chip active mode
38
39
40
41
#else
42
      // Versuch ohne Abprüfung von C-READY - kein Erfolg
43
44
#endif
45
      statusByte = RF1ASTATB;
46
47
48
   return statusByte;
49
50
51
bool WaitForIdle(void)
52
53
 u8 ba,bb;
54
  for(ba=25;ba;ba--)              /*maximal n loops warten*/
55
56
    switch(GetChipState())  /* chipstate auslesen und fehlerbehandlung*/
57
58
      case eneCSt_TX:          /*tue nichts - er ist am senden oder vorbereiten*/
59
      case eneCSt_FSTXOn:      /*ein folgender interrupt wird abgewartet*/
60
        break;
61
      case eneCSt_RX:
62
        Strobe(REG_SIDLE);
63
        /*nobreak*/
64
      case eneCSt_Idle:
65
        return (true); /*for-schleife und switch verlassen*/
66
      case eneCSt_Sleep:
67
        Strobe(REG_SIDLE);  // << - Hier ist die Wartezeit - RF war im Sleep und soll nach IDLE wechseln
68
        break;
69
      case eneCSt_RXFIFO_Overflow:
70
        bStrobe(REG_SFRX);
71
        break;
72
      case eneCSt_TXFIFO_Underflow:
73
        Strobe(REG_SFTX);
74
        break;
75
      default:
76
      /*alle anderen states die automatisch nach bestimmter zeit nach idle zurueckfallen*/
77
        break;
78
79
    for(bb=64;bb;bb--)
80
81
      asm(" NOP");   /*kurze wartezeit um zeit zugeben nach idle zu wechseln*/
82
83
84
  return (false);
85
OP #3716800
Ich wollte meinen alten Beitrag mal wieder nach oben kehren. Ich habe
noch immer keine Lösung für das Problem gefunden.
Ich habe jetzt den Wake-On-Radio Mode so eingestellt, dass er alle 210ms
wach wird und sich danach wieder schlafen legt. Daten können auch
empfangen werden, wenn ich von einem anderen Funksystem 220ms
dauer-sende.
Möchte ich aber selber meinen Funkcore aus dem Wake-On-Radio aufwecken
bleibt das Strobe "SIDLE" so lange hängen, bis der nächste Zylkus des
WOR-Timers dran ist. Im schlimmsten Fall also 210ms.
Und Schuld ist diese Zeile:
in der Strobe-Funktion von TI. Hier wird so lange gewartet.
Programmablauf beim Senden ist:
- State des Core abfrage, Ergebnis 0 (Sleep)
- Strobe SIDLE ausführen (jetzt hängt der Befehlt wie oben beschrieben)
- Nach der Pause ist der Core wie normal im Idle
Kann ich den Radio-Core noch irgendwie anders aufwecken? Was ist das für
ein merkwürdiges Verhalten?
OP #3718124
Nach langer Forschungsarbeit habe ich folgendes rausgefunden:
1. selbst mit dem Beispiel von TI hängt der RF-Core bis zum nächsten
WOR-Timer-Event.
2. wenn man anstelle des IDLE-Strobes das RX-Strobe verwendet, geht die
Umschaltung ganz schnell. Danach ist er allerdings nicht im RX sondern
Trommelwirbel im Idle. Wer hätte das gedacht?
Jetzt ist noch ein Problem: Der Core sagt mir zwar ist ist Idle, macht
aber scheinbar nicht das was er soll. Ein folgende TX-Strobe hat keine
Wirkung.
