Kompatibilität der Bauteile für Messkette prüfen?
OP #3264374
Hallo Freunde des Helfens,
Ich möchte eine Messkette zum Messen des Schalldruckpegels vollständig
zusammenbauen. Ich habe vor mir folgende Bauteile ausgesucht, die ich
bei gegebener und günstiger Kompatibiliät bestellen möchte. Bitte last
euch nicht von der Länge des Beitrags abschrecken. Der Löwenanteil sind
nur technische Daten zu den Bauteilen.
Mikrofonkapsel (Elektretmikrofon):
Empfindlichkeit: -65 dB <=> 0,56 mV/Pa
Frequenzbereich:  50 Hz - 15 kHz
Spannungsvers.:   2 - 10 V DC
Impedanz:         2 kOhm
Richtercharakter: Kugel
Montage:          Lötpads
Abmaße:           5 mm * 2,7 mm
SMD- Mikrofonverstärker:
Verstärkung:      43,5 ( ca. 150 fach)
Frequenzbereich:  180 Hz - 15 kHz
Spannungsvers.:   2.5 - 5.5 V
Stromaufnahme:    1 mA
Eingang:          Mikrofon 2 oder 3 polig
Ausgang:          Line out
Sonstiges:        ALC/Rauschsperre Noise Gate
Abmessung:        11 * 31 mm
RS232-ADC:
-C8051F350/C8051F352 microcontroller at 3 - 49 MHz
-RS232 Interface
-8 analoge 16 bit-Inputs
-8 digitale IOs (5V Toleranz)
-supply voltage range: 4.5 - 15 V (absolut max 20 V)
-provides 3.3 V power supply for sensors
-seperated analog ground
-temperatur range: -40 - 85 Grad Celsius
-recalibration possible
-acces via C-
Außerdem aus dem Datenblatt des ADC:
"As described earlier, the device is powered via VIN at a maximum of
15V. The device's internal voltage regulator provides 3.3V at VCC to
power external sensors. According to this, VCC should never be used to
power RS232- ADC16/24. Furthermore the range of the analog input (0 –
2.5V) has to be taken in account."
Außerdem noch einen Impedanzwandler und einen analogen Tiefpass.
Ich bin jetzt soweit, dass ich diese Geräte auf Kompatibilität prüfe.
Ich bin aber noch grün hinter den Ohren, was so eine Messkette angeht.
Ich traue mich nicht, dass ganze zu bestellen ohne euch um Tipps und
Hilfe zu fragen. Es macht mir Spaß und deshalb möchte möglichst viel
dabei lernen.
Welche Faktoren muss man überhaupt bei der Kompatibilitätsprüfung
berücksichtigen?
Ich will mehr recherchieren. Ich stehe allerdings auf dem Schlauch. Ich
weiß nicht genau wonach ich suchen soll bzw. fehlen mir einfach die
richtigen Schlagwörter.
Ich fange mal an, was ich mir bis hierher überlegt habe.
Die Mikrofonkapsel erzeugt 0,56 mV/Pa bzw. 0,56 mV/94 dB. Wenn es durch
Verstärker um das 150 fache verstärkt wird, dann ergibt es ein Signal
von 84 mV (150*0,56 mV). Das bedeutet, dass ich der AD-Wandler mit 85 mV
beliefert wird.
1)
Erster fragwürdige Punkt: Welche Spannungswert nehme ich zum Berechnen
des LSB? LSB=(x/2 hoch 16). x ist hier doch der Messbereich des
AD-Wandlers oder nicht?
Was ist hier x? Ist x  2.5 V, 3.3 V oder 15 V? Ich neige zu 2.5 V (Siehe
Auszug aus ADW-Datenblatt:"Furthermore the range of the analog input (0
– 2.5V) has to be taken in account"). Sicher bin ich mir aber nicht.
2)"The device's internal voltage regulator provides 3.3V at VCC to power
external sensors" siehe wieder Auszug ADW-DB.
a)Bedeutet das etwa, dass mir der AD-Wandler die nötige Energie liefert,
damit ich meine Mikrofonkapsel (Versorgungsspannung: 2-10 V DC)in
Betrieb halten kann?
b)Oder bedeutet es, dass ich nur höchsten weitere 6.7 V (10 V - 3.3 V)
an die Mikrofonkapsel extern anschließen brauche, um sie in Betrieb zu
nehmen?
3) Ich nehme mal optimistischer Weise an, dass x=2,5 V ist. (Falls das
falsch ist, überspringt einfach diesen Absatz). Wenn es wirklich so ist,
dann habe ich doch i einen enormen Genauigkeitsverlust, der nicht
vertretbar ist. Stimmt das?
Ich bräuchte in dem Fall eine höhere Verstärkung? Sehe ich das richtig?
Das soll für das erste reichen. Könnt ihr mir außerdem eurer Meinung
nach verständliche und nützliche Schlagwörter mitteilen, die mir helfen
mein Verständnis weiter auszubauen.
Außerdem bin ich für Hinweise jeder Art oder auch konstruktive Kritik
dankbar.
Vielen Dank im Voraus
Berus
Gast #3264423
Erst mal:
Das LSB (die Auflösung eines A/D-Wandlers) ist
die maximal linear verarbeitbare Eingangsspannung
geteilt durch 2^n, wobei n die Bit-Breite des ADC ist,
die üblicherweise mit "n-Bit-ADC" angegeben ist.
Meist (!) ist die intern benutzte Referenzspannung gleich
der "maximal linear verarbeitbaren Eingangsspannung".
Du hast dir zwar viel Mühe mit deiner Auflistung gegeben,
aber Internet-Links zu den Komponenten wären für deine
Helfer hilfreicher. ;-)
