Spannungsmessung in einfachem LED-Kreis mit Schalter
OP #3266058
-einfacher LED-Kreis mit Vorwiderstand und Schalter
-Spannungsversorgung 5V
Wenn ich die Spannung ueber der LED und dem offenen Schalter messe
betraegt diese 5V. Wenn ich ueber dem Schalter messe betraegt diese
3.6V. Also muessten doch 1.4V ueber der LED messbar sein?
Es werden ueber dieser jedoch immer nur 0V gemessen was im Widerspruch
zu den Kirchhoff'schen Regeln stehen wuerde.
Ich habe bisher viel mit Papier getan und praktisch keinerlei Erfahrung
mit der messtechnischen Realitaet sammeln koennen und bin von diesem
scheinbaren Widerspruch jetzt doch schon recht baff. Ist hier jemand so
freundlich mir dies Mal zu erklaeren?
Du hast nen klassischen Messfehler drin: Du misst nicht die Spannung
über den offenen Schalter. Sondern du misst die Spannung, welche die
PARALLELSCHALTUNG des offenen Schalters UND deines Messgeräts ergibt.
Modelliere den offenen Schalter+Messgerät mal mit ein paar MOhm. Dann
stimmt auch wieder alles! :-)
Wenn du nämlich danach an der LED misst, dann nimmst du ja den
parallelwiderstand zum Schalter (also dein Messgerät) weg. Und dann
passts natürlich nicht. Weil du ja effektiv die Schaltung zwischen den
Messungen verändert hast.
