defektes Ladegerät eBike
Gast #3267022
da ich nun auch schon älter werde habe ich mir ein e-Bike zugelegt.
Nun wollte ich am Stecker des Ladegerätes basteln, wollte Ströme und
Spannungen messen, dabei ist mir mein Ladegerät abgeraucht.
Nach einiger suche und vergebenen testen der FET´s hab ich nun 2
Widerstände am Ausgang gefunden die parallel direkt zum Ausgang
(Batterie) gehen.
Beide R sind mit R0 und dann noch 2 Zahlen/Ziffern beschriftet die ich
nicht mehr lesen kann, genau da sind beide Bauteile hochgegangen.
Die R´s könnten nun nur Brücken sein um eine 2lagige Platine zu sparen,
wird in dem Design öfter so gemacht.
Könnte aber auch ein Shunt zur Strommessung sein, da ein Abgriff der
Widerstände über einen 4k7 auf Pin 6 eines AP4310 gehen.
Der AP4310 ist wohl ein spezielles ASIC zum Batterieladen in Verbindung
mit Schaltnetzteilen.
Hier das Datenblatt:
http://www.datasheetdir.com/AP4310AP+download
das Ladegerät sollte 42V und 2A für Lithium Batterien erzeugen.
Kann mir wer helfen, welche R´s da bestückt werden sollten?
Danke
Nick
Gast #3267024
Bauform der R´s ist 1206, zwischen den R´s ist tatsächlich eine
Leiterbahn zu finden, was bedeuten könnte die R´s sind nur aus
Layoutgründen vorhanden.
Pin6 vom AP4310 ist aber OP2 -
könnte die Spannungsmessung sein.
