Batteriebetriebene Schaltung schlafen legen
Gast #3267455
Hallo Forum,
folgende Ausgangssituation einer Schaltung:
- Batteriebetrieb
- Zwei Versorgungsspannungen (9V + 5V für µC), mit einem 9V Block
- Schaltung könnte 99,9999% der Zeit eigentlich schlafen
- Externer Trigger vorhanden, der die Schaltung aufwecken könnte
- Ausgangsleistung im Bereich von ein paar wenigen Watt
Damit die Batterie nicht nach ein paar Minuten den Geist aufgibt, würde
ich der Schaltung gerne einen Standbymode spendieren.
Meine Frage ist, wie ich am sinnvollsten diesen Standbymode hinkriegen
könnte. Meine Ideen wären folgende (bei allen weckt der externe Trigger
den µC auf, der dann das weitere übernimmmt)
1. Transistor in Sättigung
2. Relais
3. Spannungsregler mit Standbymode
Am schönsten fände ich Lösung 3, allerdings muss die Spannung für den µC
immer da sein. Man bräuchte also zwei solche Regler, einen für 5 und
einen für 9V.
Was haltet ihr für am sinnvollsten und vor allem, was sind die Ideen
Nummer 4,5 und 6.? :-)
Gast #3267486
Es geht um einen Türgong mit ner Menge Schnickschnack.
Der Controller hat natürlich einen stand-by mode, aber er ist auch das
kleinere Problem. Der Treiber für den Lautsprecher würde wohl die
Batterie im Leerlauf recht schnell leeren.
Gast #3267801
Du nimmst einen LP2950-5 als Spannungsregler.
Der braucht für sich nur Mikroampere Strom.
Deinen uC schickst du in sleep in dem er über den Spannungsregler nur
Mikroampere zieht bis der pin change Interrupt kommt.
Und direkt an 9V ist wohl ein Lautsprecher, der über einen Transistor
vom uC aus gesteuert wird. Der bleibt einfach aus und kostet dann nur
den Sperrstrom des Transistors im Nanoamperebereich.
Mit etwas Beschaffungsmühe findest du einen Spannungsregler der noch
weniger schluckt. Eventuell nimmst du einen Lautsprecherverstärker mit
shutdown.
Versuch nicht den uC die Spannungsversorgung abzudrehen der muss
aufwachen.
Gast #3268698
vergiss den 9V Block.
2xMignon oder 3x Mignon und den µc direkt daran. Wenn dann der µc
schläft fließt fast kein Strom
Zur Not kann der µc wenn er aufgeweckt wurde dann einen Step-Up in Gang
setzten der ausreichend Spannung für den Megagong erzeugt. Oder was auch
sonst für ein Krach erzeugt werden soll.
