Habe ich den richtigen Simulator?
Gast #3269096
Hey alle zusammen,
wir nehmen in meiner Schule den µC 8051 AT89C5131 durch bzw.
arbeiten mit diesem Model über einen längeren Zeitraum.
Da ich die Hardware(oder den µController) noch nicht habe, wollte ich
einen tauglichen Simulator dazu verwenden, das dazu passende Assembler
zu lernen.
Ich weiß, dass es für jede Prozessortechnik/-Familie ein eigenes
Assembler geben soll, weshalb ich mich da auch genau informieren möchte.
Außerdem habe ich schon ein, bis jetzt glaub ich das, passenden
Simulator gefunden: http://mcu8051ide.sourceforge.net/
Bei der Auswahl der µC's, gibt es einen AT89C51 und einen AT89C51RC.
Also eine der Fragen lautet auch, ob die Genauigkeit der Kategorisierung
ausreicht, da das ...31 fehlt.
Außerdem wäre es interessant, in wie weit die Assembler-Arten eingeteilt
sind. Also ob jetzt echt jedes Model eine eigene Befehlsliste/Syntax hat
oder ob das nach Familien, in dem Fall 8051, eingeteilt wird?
Viele lieben Dank für jede Antwort. :)
Gast #3269106
Das kann bei manchen Herstellern ziemlich kompliziert werden, aber in
deinem Falle hast du Glueck. Deine Controller kommen aus der Familie der
MCS51. Es ist eine Besonderheit das gerade dort die CPU im
Microcontroller immer gleich ist.
Unterscheiden tun sich die Controller lediglich in der integrierten
Peripherie, also z.B anzahl der Ports, AD-Wandler, groesse des
Speichers.
Um die Grundlagen der Assemblersprache in einem Simulator zu lernen ist
das aber alles vollkommen irrelevant.
Olaf
Gast #3269133
Wenn Du auch die Peripherie Deines Controller simulieren willst,
solltest Du Dir die Demo-Version der KEIL-Entwicklungsumgebung
runterladen; die unterstützt auch Deinen AT89C5131.
Da ist zwar mehr drin als Du brauchst (C-Compiler), aber eben auch
Assembler und Simulator. Die Demoversion ist auf 2 Kb Codegröße
beschränkt.
Hier:
http://www.keil.com/c51/pk51kit.asp
https://www.keil.com/c51/demo/eval/c51.htm
