LTC4365: Warum werden FETs "gespiegelt" angeordnet?
Gast #3269247
"Reverse Protection"
Ein Mosfet allein hat eine Bodydiode. Der Strom kann also nur in einer
Richtung durchs Gate gesteuert werden, in die andere Richtung nicht,
wegen der internen diode - da fließt er dann einfach ungefragt durch.
Dafür baut man einen Fet rückwärs ein, dann kann der Strom weder vor,
noch zurück, ohne zutuen der Gates.
Gast #3269267
> Reverse Supply Protection to –40V
Könnte der Grund sein. Mit nur einem Fet würde die Bodydiode bei
Verpolung leiten und die negative Spannung auf den Ausgang legen.
Negative Spannungen sind im KFZ-Bordnetz zu berücksichtigen.
Disclaimer: Nur eine Vermutung.
