IC für SPS kompatible Ein- Ausgänge
OP #3270976
Hallo miteinander
Bei einem kleinen Sensorprojekt muss ich ein paar digitale IOs zur
Verfügung stellen. Theoretisch kein problem, aber dann bin ich über die
IEC-61131 gestolptert.
Soll soviel heissen, wie ich darf nicht einfach mit einem Optokopller
und Schmitt-Trigger arbeiten??
Gibts da fertige ICs die mir die Arbeit mit den Schaltschwellen der
Spannungen und Ströme abnehmen?
Gruss
Gast #3271001
Mir ist nicht bekannt, WELCHE Anforderungen an die elektrische
Spezifikation einer SPS die IEC-61131 stellt,
aber ich werde mich jetzt sicherlich sofort in eine Normenauslagestelle
begeben oder gar die Norm kaufen, um dir das beantworten zu können.
Eine Methode, 24V Digitalausgänge mit begrenzter Flankensteilheit und
Strombegrenzung zu bekommen und Eingänge mit definierter Schaltschwelle
sind aber Operationsverstärker als Ausgang und Komparatoren (LM339
besonders elegant weil deren open collector Ausgang eine einfache
Konversion auf 5V erlaubt) als Schmitt-Trigger geschaltet als Eingang.
Ausserdem erlaubt der Einsatz eines OpAmps durch geringfügige Änderung
der Aussenbeschaltung (also Platine mit unterschiedlichen
Bestückungsvarianten) auch den Einsatz als Analogeingang mit
Verstärkung, wie er für 0/4-20mA,verschiedene Sensoren nötig ist, wenn
man am uC einen A/D-Eingang verwendet.
OP #3271037
Danke, sehr hilfreich. Wenn du nicht weiss, wovon ich spreche und dir
lieber die Norm kaufst, als google zu nützen... von mir aus
Seite 4:
http://ftp.beckhoff.com/download/document/Application_Notes/DK9221-0909-0008.pdf
@Gregor: Danke
Gast #3271235
hans.p. schrieb:
> Gibt es auch integrierte Eingangsschaltungen, wo die Eingänge (auch
> untereinander) galvanisch vom Ausgang getrennt sind?
Das ist bei Optokoppler-Versionen normalerweise so, wenn man sie nicht
grade zur Ersparnis von Anschlüssen selbst wieder zusammenschliesst. Bei
ICs für mehrere Eingänge (z.B. 4fach-Komparator oder Schmidt-Trigger)
dagegen nicht.
Gruss Reinhard
#3994048
ich benötige für eine Applikation auch ein IC um von 24V auf 5V zugehen,
wenn möglich gleich über SPI.
Hab mir dann auch den MAX31910 und 31911 rausgesucht. Doch ich versteh
nicht ganz den Unterschied zwischen den Beiden.
The MAX31910 uses patent-pending circuit techniques to achieve further reduction of power beyond what is possible by input current limiting alone.
The MAX31911 does not include the patent-pending current clamp-switching circuitry that is included with the MAX31910.
Was ist dieses "current clamp-switching circuitry" und wozu ist das gut?
Wie kann man damit die Energie reduzieren?
Gast #3994118
> Gibt es auch integrierte Eingangsschaltungen, wo die Eingänge (auch >
Ja gibt es mit optokoppler und spi. Such mal bei Infineon nach ISOFACE.
