ARduino BLuetooth Modul
Gast #3272716
Hi Leute,
ich bin gerade dabei ein Arduino Bluetooth Modul inbetrieb zu nehmen.
Zuvor habe ich das Bluetooth Modul von Seedstudio inbetrieb genommen.
Das funktioniert soweit, kann den "µC" programmieren und Daten über
Bluetooth senden.
Jetzt habe ich das Bluetooth Modul von Arduino angeschlossen und mit 5V
versorgt. Wie erwartet, kann ich mich mit dem Bluetooth Modul verbinden.
Im nächsten Schritt würde ich gerne ein einfaches Programm in den µC
hochladen.
Dabei kommt immer folgende Fehlermeldung:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Das nichts anderes heißt, das mein Computer sich nicht mit dem µC
vverbinden kann. Ich habe schon mehrfach die Comport einstellungen,
Baudraten und die RX TX Pins überprüft. Leider funktioniert es immernoch
nicht. Hat jemand von euch ein ähnliches Problem gehabt ? Ich finde die
Doku für dieses Board ist relativ dürftig :/
Unten folgend, ist das Programm, welches ich unteranderem übertragen
möchte ( dieses ist schon auf dem µC drauf)...Ja, ic hweiß wieso soltle
ich das gleiche Programm noch einmal draufladen ?!?! Ich habe einfach
nur gehofft, dass ich mit diesem Programm auf den µC komme...
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen..
/* BT test 01
* Massimo Banzi
int LED = 13;   // select the pin for the LED
int RESET = 7;
void setup() {
  pinMode(LED,OUTPUT);   // declare the LED's pin as output
  pinMode(RESET,OUTPUT);   // declare the LED's pin as output
  Serial.begin(9600);        // connect to the serial port
  digitalWrite(RESET, HIGH);
  delay(10);
  digitalWrite(RESET, LOW);
  delay(2000);
  Serial.println("SET BT PAGEMODE 3 2000 1");
  Serial.println("SET BT NAME ARDUINOBT");
  Serial.println("SET BT ROLE 0 f 7d00");
  Serial.println("SET CONTROL ECHO 0");
  Serial.println("SET BT AUTH * 12345");
23
  Serial.println("SET CONTROL ESCAPE - 00 1");
24
  Serial.println("SET CONTROL BAUD 115200,8n1");      //first release 19200
25
26
27
void loop () {
28
  digitalWrite(LED, HIGH);
29
  delay(100);
30
  digitalWrite(LED, LOW);
31
  Serial.println("ciao");
32
  delay(1000);
33
Gast #3272732
Es wäre sehr nett von Dir, wenn Du die genaue Shield Bezeichnung und
einen Link angeben würdest.
Der Arduino wird über die RX/TX Pins programmiert. An diesen Pins sollte
beim Programmiervorgang natürlich nichts angeschlossen sein.
Es gibt BT-Module die über RS232 oder über SPI kommunizieren. Welche
verwendest Du?
Gast #3272740
was mich am meisten aufregt, ist die echt dürftige doku..
wenn man etwas tiefer ins detail schauen möchte, findet man kaum bis gar
keine Information...
Gast #3272782
Ja ich bin schon alles durchgegangen.
FÜr mich ist das auch keine "Anleitung"...
Spannungsversorgung ist auf 5 V
ich möchte folgendes Programm auch uploaden
BluetoothShield Demo Code Slave.pde. This sketch could be used with
Master.pde to establish connection between two Arduino. It can also
be used for one slave bluetooth connected by the device(PC/Smart Phone)
with bluetooth function.
2011 Copyright (c) Seeed Technology Inc.  All right reserved.
Author: Steve Chang
This demo code is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
23
24
25
26
27
28
/* Upload this sketch into Seeeduino and press reset*/
29
30
#include <SoftwareSerial.h>   //Software Serial Port
31
#define RxD 0
32
#define TxD 1
33
34
#define DEBUG_ENABLED  1
35
36
SoftwareSerial blueToothSerial(RxD,TxD);
37
38
void setup()
39
40
  Serial.begin(115200);
41
  pinMode(RxD, INPUT);
42
  pinMode(TxD, OUTPUT);
43
  setupBlueToothConnection();
44
45
46
47
void loop()
48
49
  char recvChar;
50
  while(1){
51
    if(blueToothSerial.available()){//check if there's any data sent from the remote bluetooth shield
52
      recvChar = blueToothSerial.read();
53
      Serial.print(recvChar);
54
55
    if(Serial.available()){//check if there's any data sent from the local serial terminal, you can add the other applications here
56
      recvChar  = Serial.read();
57
      blueToothSerial.print(recvChar);
58
59
60
61
62
void setupBlueToothConnection()
63
64
  blueToothSerial.begin(115200); //Set BluetoothBee BaudRate to default baud rate 38400
65
  blueToothSerial.print("\r\n+STWMOD=0\r\n"); //set the bluetooth work in slave mode
66
  blueToothSerial.print("\r\n+STNA=SeeedBTSlave\r\n"); //set the bluetooth name as "SeeedBTSlave"
67
  blueToothSerial.print("\r\n+STOAUT=1\r\n"); // Permit Paired device to connect me
68
  blueToothSerial.print("\r\n+STAUTO=0\r\n"); // Auto-connection should be forbidden here
69
  delay(2000); // This delay is required.
70
  blueToothSerial.print("\r\n+INQ=1\r\n"); //make the slave bluetooth inquirable
71
  Serial.println("The slave bluetooth is inquirable!");
72
73
  blueToothSerial.flush();
74
Gast #3272794
Da Du weiterhin wortkarg bist mache ich es kurz!
Die Fehlermeldung
erscheint, wenn das FALSCHE Arduino Bord gewählt wurde!!!!
Gast #3272813
Was willst du denn noch wissen ?!
Das habe ichz ja auch schon gesagt, das er keine Verbindung zum Board
aufbauen kann... Diese Fehlermeldung kommt auch, wenn ich RX und tx
vertausche bzw. keine ANgaben dazu mache....
das einzige, was ich auswählen kann ist werkzeuge -> Board -> Arduino BT
Gast #3272882
Welche Version der Arduino IDE hast du installiert?
In der aktuellen Version kann man zwischen
Arduino BT w/ ATmega 328
und
Arduino BT w/ ATmega 168
wählen.
Welcher MC ist auf deinem Board?
Gast #3273060
Ich habe die Version 1.5.2 drauf...
Den µC habe ich auch schon desöfteren gewechselt... normalerweise soll
das Programm auf den ATmega 328 hochgeladen werden, da dieser auf meinem
Board ist..
Gast #3273104
Als Ursache könnte auch ein defekter Bootloader in Frage kommen. Diese
meldet sich nicht oder nicht korrekt. Diesen kannst Du aber nur über
einen ISP Programmer neu aufspielen.
Gast #3274703
MIrco kann ja anscheinend mit dem BT Modul auf dem Arduino Board Kontakt
aufnehmen. Ab diesem Zeitpunkt ist der Zustand mit USB gleich zu setzen.
Das BT Modul versucht nun über RX/TX mit dem MC zu kommunizieren, was
scheinbar schief geht. Ursache kann sein, dass der falsche MC gewählt
wurde oder dass der Bootloader fehlerhaft ist.
Leider hat dieses Board scheinbar keine LEDs auf die RX/TX Leitung
geschaltet. So kann man nicht sehen ob etwas gesendet wird.
MIrco will aber nicht so richtig Erklären, was er alle unternommen hat
und wo sein Problem liegt.
Da kann man dann nur Raten.
