Festspannungsregler und Motor.
OP #3272848
Hallo Leute!
Ich habe eine Platine, die mit 13,8VDC versorgt wird. Mit dieser
Spannung wird ein Festspannungsregler (5 Volt (LM7805)) und eine
H-Brücke, die einen DC-Motor ansteuert gespeist.
Der Festspannungsregler hat eingangsseitig einen Folienkondensator mit
100nF und einen Elko mit 1000µF. Ausgangsseitig hat der FSR nochmals
einen Folienkondensator mit 100nF und einen Elko mit 1000µF. Mit dem FSR
wird eine Schaltung versorgt, auf die ich hier erstmal nicht näher
eingehen möchte.
Zur Kühlung hat der FSR einen Kühlkörper.
Jetzt die Herausforderung vor der ich stehe:
Versorgt der FSR die Schaltung, wird er innerhalb von 10 Minuten etwas
wärmer als handwarm und alles ist gut. Das ist ja normal! ( DC-Motor ist
aus)
Steuert die Schaltung den DC-Motor an, so wird der FSR innerhalb von
einer Minute irre heiß, so dass man ihn nicht mehr anfassen kann.
Wohlgemerkt: Der DC-Motor wird NICHT über den FSR gespeist!!!! Sie haben
NUR die gleiche Einspeisung.
Habt ihr einen Tipp für mich, woran das liegen könnte?
OP #3273136
@ Christian:
Ich habe einen Shunt eingebaut über den ich mit nem Oszi über die
Spannung auf dem Gesamtstrom ( der in den FSR reingeht und zum Motor)
schließe. Ich kann keine regelmäßigen Stromspitzen entdecken und würde
deshalb einen Kurzschluss ausschließen.
Dafür bin ich eben drüber gestolpert, dass der DC-Motor nicht mit
Kondensatoren entstört ist. Das werde ich morgen als erstes ändern.
Es würde mich nicht wundern, wenn der FSR nicht mit den Störungen des
DC-Motors zurechtkommt und als Resultat heißer wird.
Sollte das auch nichts bringen, werde ich schauen, was den Schaltplan
betrifft.
