Reparatur Fluke 8600A
Gast #3274548
Bei meinem ca. 35 J. alten Schätzchen Fluke 8600A  (Manual liegt vor)
sind alle Bereiche
DC Volt, AC Volt und Ohm in Ordnung, auch 'AUTO' funktioniert.
Die Strombereiche sind nicht i.O., dort sieht es bei jeweils I=0 so aus:
AC:
bei 200 µA Anzeige 2.80 µA , Schwankung mit +/- 0.10 Digit;
bei allen höheren Bereichen entsprechend mit Faktor 10 multipliziert.
DC: hier spinnt es komplett, in allen Bereichen; die Anzeige flackert,
manchmal ist eine Anzeige wie
-0.0800 etwas länger sichtbar, ca. 2 Zehntelsekunden.
Vielleicht hatte jemand auch schon mal so etwas ?
Ich habe schon einiges herumgesucht, aber noch kein Glück ...
Gast #3274696
Wie verhält sich das Instrument bei Kurzschluss der Anschlussklemmen für
I (die ja meist auch für U benutzt werden)?
Von außen mit einem andren Instrument (Ohmmeter) den Widerstand zwischen
den Anschlussbuchsen in den Strommessstellungen messen. plausibler
niedriger Wert?
Mein erster Verdacht wäre ja, entweder einer der Messwiderstände bei den
Strommessbereichen durchgeschossen oder eine Sicherung für die
Strommessbereiche ist durch.
Gast #3274718
@Peter R. (Gast):
Danke für den Tipp; nein, das ist es leider nicht.
Kurzschluss des Eingangs ändert nix, der Eingangswiderstand ist in allen
Bereichen (leider) in Ordnung.
Gast #4556464
Hallo U.B.
haben Sie eine Idee, wo/wie man PCB Layouts für das 8600A DMM bekommen
kann ?
Ich habe das Instruction Manual von Fluke mit den Schaltplännen, die
aber leider keine Layouts oder zumindest ein Zeichnung mit der Lage der
Testpunkte enthalten.
Vielen Dank
Walter Fertl
