Split-Supply mit ein oder zwei Gleichrichtern
Gast #3275167
bei Neztteilen für Split-Supply findet man Schaltungen, die mit einem
Brückengleichrichter auskommen, wie z.B. hier:
http://paginas.fisica.uson.mx/horacio.munguia/aula_virtual/Cursos/Instrumentacion%20I/Documentos/Reg%20de%20Voltaje%20SGS.pdf
Meistens wird aber für beide Trafoabgriffe ein eigener Gleichrichter
angegeben.
Welche Vor-/Nachteile haben die jeweiligen Varianten?
Gast #3275173
Zusatzfrage für die ich keinen neuen Post aufmachen will: manche
Schaltungen kommen mit 2 Positiv-Linearreglern aus, die meisten haben
aber komplementäre Paare. Sollte man positiv/negativ-Paare bevorzugen?
#3275193
Die Variante mit einen Gleichrichter ist preisgünstiger und die
Ausgangsleistung kann, ohne Umschalten, zu 100% unsymmetrisch entnommen
werden.
Die Variante mit zwei Gleichrichtern und zwei positiv Reglern erlaubt
die Verwendung von "problemloseren" 78XX positiv Spannungsreglern sowie
die Auftrennung in zwei galvanisch getrennte Stromkreise mit, bei
einstellbaren Spannungsreglern, der Verwendung zweier unterschiedlicher
Spannungen oder, bei gleicher Spannung, eine Parallelschaltung zur
Stromverdopplung.
Damit ist die Version mit zwei Gleichrichtern zumindest bei
einstell-/umschaltbaren Spannungsreglern zwar teurer aber flexibler.
Grüße Löti
Gast #3283872
ein Gedanke, der mich dabei noch beschäftigt, ist die Sicherung. Wenn
ich den Trafo primärseitig absichere und die beiden Sekundärwicklungen
galvanisch trenne, könnte es dann nicht sein, dass beim Kurzschluss
einer Sekundärwicklung der primäre Nennstrom gar nicht überschritten
wird?
Falls das so ist, könnte ich dann schließen, dass bei der Variante mit
einem Gleichrichter die Primärsicherung ausreicht und bei der anderen an
jedem Sekundärkreis noch eine Sicherung rein sollte?
Und natürlich vielen Dank für deine erste Antwort ;)
Gast #3284214
Die Sicherung auf der Primärseite ist meistens nur ein Schutz, um den
Schaden bei einem schon defekten Trafo zu begrenzen. Eine Schutz des
Trafos ist auf der Primärseite eher schwer zu erreichen, schon wegen dem
Einschaltstrom (bei großen Trafos) bzw. dem geringen Strom (bei kleinen
Trafos).
Um den Trafo vor überlast zu schützen gehen besser Sicherungen auf der
Sekundärseite. In beiden Fällen bräuchte es 2 Sicherungen.
#3284236
Nein drei, eine primär (je nach Größe des Trafos 1,1 bis 2,5 x Nennstrom
mittelträge bis superträge) und zwei sekundär (je 1 x Nennstrom träge
pro Wicklung)
Nur bei wirklich großen Trafos bei denen sichergestellt ist das alle
Sekundärwicklungen immer gleichmäßig belastet werden kann die
Sekundärsicherung, bei entsprechend knapper Dimensionierung der
Primärsicherung, auch entfallen.
Grüße Löti
#3284504
>pro Wicklung)
Bitte hier keine globalen Empfehlungen für das Absichern von Netztrafos
geben. Wie abzusichern ist, hängt ganz entscheidend vom Trafo ab und was
der Hersteller als Absicherung vorschreibt.
