Hallo Allerseits, ich bin am überlegen, meinen alten Fileserver durch einen 'fertiges' NAS (von z.B. Synology, Qnap, ...) zu ersetzen. Da mein bisheriger Rechner auch als Web- bzw. SVN-Server gedient hat, suche ich eine Lösung, die dieses auch kann. Ich bin bei den o.g. Anbietern bisher nicht fündig geworden, daher meine Frage: gibt es für mein Anliegen (NAS + Webserver + SVN-Server) eine fertige Lösung (meinetwegen auch in Form von weiteren Apps für das NAS) oder bleibt mir nur der Selbstbau?
Auf meiner alten DS207+ von Synology konnte ich einen SVN server relativ einfach nachträglich installieren. Ich bin mir nicht sicher, ob sich bei den neueren Diskstations was geändert hat.
Ja, bei neueren DiskStation geht das auch noch, siehe http://forum.synology.com/wiki/index.php/Step-by-step_guide_to_installing_Subversion. Wie viele Slots brauchst du? Ich würde evtl. noch warten, bis die DS214 rauskommt.
Danke Euch beiden - das hat mir schonmal geholfen! Unter http://forum.synology.com/wiki/index.php/Enable_HTTP_and_HTTPS_access_for_Subversion wird die Einrichtung des Apache-Webservers beschrieben, damit habe ich alles, was ich gesucht habe ;) Ich bin mir noch nicht sicher, ob es ein 2-Slot-System wird oder ob 1 Slot (z.B. die DS112+) nicht ausreichend wäre.
Nehme eine mit mindestens 2 Schächte: http://www.synology.com/support/tutorials_show.php?q_id=484 Unter 1.5 ist beschrieben, dass ein Upgrade (wenn man mehr Platz braucht) nur ab einer 2-Slot Variante geht.
Hallo Markus, guter Hinweis, allerdings geht die Migrationstabelle davon aus, dass in der Quellstation bereits beide Slots belegt sind, d.b. ich müsste also ein 2-Slot-Modell mit zwei Festplatten kaufen. Für den Fall, dass ich später tatsächlich auf eine 2-Slot-Lösung wechseln möchte, würde ich eher die Daten der alten Station per Netzwerk auf die neue kopieren?
Man kann die 2-Slot Version auch mit nur einer Festplatte betreiben und
erweitern wenn man die Festplatte als "Synology Hybrid RAID"
konfiguriert.
Das "Synology Hybrid RAID" Dateisystem wird auch von den größeren
Stationen unterstützt und man kann dort dann auch noch Festplatten
hinzufügen, zumindest steht es so auf der Homepage von Synology unter
Technische Daten der jeweiligen Disc-Stationen.
Wenn die alte nicht zufällig den Geist aufgegeben hat, aber die Platten
noch heil sind.
