PSPICE Fourier Transformation
Gast #3278297
ich habe eine Frage zu PSPICE und der Möglichkeit eine Fourier
Transformation durchzuführen.
Es gibt ja einmal die Möglichkeit direkt über das Probewindow eine FFT
zu machen und einmal über die Transienteneinstellungen, die eine Liste
mit Koeffizienten im Output-File generiert.
Wo liegt der Unterschied der beiden Methoden, oder ist es das gleiche?
Vielen Dank.
> Probe window FFT
Das ist eine DFT/FFT des Signals.
> FOURIER Analysis im TRAN settings von PSPICE
Das erzeugt letztendlich das SPICE-Kommando .FOUR
Hier muss man eine Grundfrequenz f1 angeben. SPICE berechnet dann die
Koeffizienten der Fourierreihe, d. h. es gibt Werte für N*f1 in der
Ausgabedatei. N=0...number_of_harmonics
Zusammenfassung:
Wenn man nur Quellen mit der Frequenz N*f1 hat, dann nimmt man .FOUR.
In den folgende Fällen versagt .FOUR
Wenn man mehrere Quellen mit unterschiedlicher Frequenz hat entstehen
Mischprodukte die nicht das N-fache sind. In diesem Fall muss man dann
die FFT in Probe nehmen. Ebenso muss man diese FFT in Probe nehmen, wenn
man die Grundfrequenz nicht exakt kennt z. B. wenn man einen Oszillator
in der Schaltung hat.
Das Gesagte gilt für jedes SPICE, also auch für LTspice. In den meisten
SPICE-Programmen gibt man direkt das .FOUR Kommando ein. In PSPICE ist
es halt "versteckt" durch das Dialogfenster.
