Kommunikation mit zwei Multigigabit-Transceiver(GTX)
Gast #3279121
hat schon von euch jemand nähere Erfahrung mit den GTX gemacht?
Mein Problem ist folgendes:
Ich nutze den integrierten Biterrorrate-Tester (IBERT) von Xilinx um
meine Virtex-5 GTX Transceiver zu untersuchen. Wenn ich keinen
SMA-Kabelloop von TX auf RX ziehe, dann schaffe ich auch bei 5 Gigabit
ein BER < 1E-13 (fast keine Fehler messbar). Also alles soweit in
Ordnung.
Nun selbes Spiel mit zwei FPGA-Boards. Hier erreiche ich nach justieren
der Equalizer(im 1-Board-Kabelloop war das fast nicht nötig) eine BER
von 1E-5. Da man ja sicher diesen Transceivern für die Kommunikation zu
einem anderen Gerät nutzt, verwundert mich diese hohe BER.
Nun meine Frage, ist dies normal? An welchen Stellen sollte ich nochmal
nachschauen bzw. gibt es hier ein allgemeines Problem?
Hast du denn die Clock Correction aktiviert wenn du von Board zu Board
gehst? Ansonsten müsstest du von einem externen Oszillator beide
REF-Clocks mit dem selben Takt versorgen. Ohne Clock Correction driftet
das weg und du hast natürlich eine hohe Fehlerrate. Ich hab hier ein
Design mit 2,5GBit/s vom ML605 (GTX) auf das SP605 (GTP) bzw. auch aufs
AC701 (GTP) und nutze die Clock Correction, also nur 4 SMA Kabel (50cm)
zwischen den Boards. Fehlerrate liegt bei 0 auch nach Tagen.
Gast #3279719
Das ist ein interessanter Punkt.
Meine Annahme war, dass der CDR-Clock für die empfangenen Daten genommen
wird. Anscheinend wird aber dann doch mit dem Refernenztakt
weitergearbeitet (Taktübergang am Elastic Buffer), wodurch das o.g.
Problem entsteht.
Schonmal Danke, das erklärt warum mein Design viel bessere BER erreicht
als der Board-Board IBERT.
Hättest du noch eine Idee wie man den IBERT am einfachsten für zwei
Boards konfiguriert? Oder muss ich damit auskommen, dass dieser für zwei
unabh. Referenztakte nicht ausgelegt ist? Einfach ClockCorrection
aktivieren wird wohl nicht funktionieren?
Vielen Dank schonmal :)
#3279957
Stimmt, das reicht natürlich nicht. Du musst ja auch alle Nase lang dann
die vereinbarte Clock Correction Sequenz senden. Ich hatte mir dann eine
kleine Platine gebaut, die einen LVDS Oszillator drauf hat und einen 1:2
Verteiler, damit ich beide Boards per SMA Kabel mit dem REF Clock
versorgen kann. Die Null Fehler mit Clock Correction erreiche ich mit
meinem eigentlichen Design, zumindest bisher und trotz SMA Kabel. Das
Ziel-Design wird dann per Steckkarte angebunden und mit REF Clock
versorgt um den Stress dort nicht zu haben.
Was ich auch mal probiert hatte: Den 200MHz Oszillator nehmen, per DCM
auf 125MHz bringen und per LVDS am USER GPIO ausgeben. Dann ein passiver
Verteiler für die beiden Boards. Das hatte auch geklappt. Musst nur den
GTX erst vom Reset loslassen, wenn das LOCK vom DCM da ist. Für Tests
reicht das auch.
Gast #3280279
Schade. Also bleibt nur Refclock rüberschleifen als Lösung, was gerade
in dem Design nicht geht.
Immerhin weiß ich jetzt, dass ich den 2-Board-Wert nicht trauen kann und
der OnBoard-Loop aussagekräftiger ist.
Anscheinend habe ich noch einen anderen Fehler im Design. Unangenehm
natürlich, wenn die Simulation sagt es wäre in Ordnung.
Danke nochmals, den Referenztakttest werde ich für spätere Design im
Auge behalten.
Gast #3281424
funktioniert jetzt tadellos!
hatte leider noch txreset/rxreset auf Flanke der Locked-Signale gesetzt
und damit Resetpulse ausgelöst. Für niedrige Geschwindigkeiten kein
Problem. Anscheinend jedoch, wenn es schneller wird (in der Sim lagen
wohl die Phasen idealer). Nach Richtigsetzen funktioniert es nun wie
erwartet.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
