H Brücke mit P FET oder besser N?
Gast #3280571
ich will 120A möglicht verlustarm statisch schalten.
Also mehrere FETs parallel ist klar, aber was ist das bessere ?
Mehrere IRF 5210 (P-FET) Spannungsfestigkeit sollte für 70V
Dimensioniert sein, oder eher nen schönen N-Fet bis 100V und 120A oder
mehr und dann Ladungspumpe?
Die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ist wichtig, die Schaltung sollte
10 Jahre ohne Ausfall arbeiten können...
Daher tu ich mich mit der Ladungspumpe schwer, möglichst soll auch alles
vergossen werden..
Gast #3280581
N-FETs sind "doppelt so gut", also wird man bei 120A den Aufwand mit der
Ladungspumpe treiben, zumal man für die Ansteuerung der unteren FETs eh
ca. 12V erzeugen muss, die man dann auch gleich mit einem simplen
Kondensator/Diode hochtransportieren kann.
Nur wenn die H-Brücke statisch betrieben wird, ist der Aufwand höher,
also sollte man bei 99% PWM bleiben.
Für die Zuverlässigkeit ist vor allem eine Übertromerkennung und
Abschaltung nötig, also ein MIC5021oder LT1158, da ist dann die
Ladungspumpe für statischen Betrieb auch gleich mit drin. Desweiteren
eine Übertemperaturerkennung.
Gast #3280590
die Farge ist was kostet so eine fertige Lösung?
Ich habe nichts gefunden..
Es geht heir ja schon in richtung Staplerschütz..die Schaltschranklösung
für 300€ und mehr ist zu schwach :-(
Gast #3280604
ah, sehe mir gerade die Vorschläge an.
Wie funktioniert das bei Spannungen um 60V?
Das IC kann maximal 30V, einfach einen Spannungsteiler oder REgler
davor...ok..aber wie kann  er dann für 60V+1ßV für das GAte  sorgen?
Irgendwie durchblicke ich das noch nicht
Gast #3280653
Wenn Du 12V "oberhalb" von 60V brauchst, kannst Du notfalls ein
galvanisch getrenntes Netzteil, zum Bleistift ein
12V-Winzig-Schaltnetzteil, nehmen und schließt das Teil mit dem
Null-Punkt an 60V an.
Da die meisten Teile eine Isolationsspannung im Bereich von 2000V und
mehr haben, dürfte das Ganze auch elektrisch kein Problem sein.
Ein 555, ein paar Kondensatoren und Dioden können das gleiche bewirken.
Damit gibt’s auch keine Probleme bei 100% Einschaltdauer.
Da "oben" installierst Du einen Optokoppler und ruderst gemütlich in
Bereichen von 0 bis 5V rum - oder worauf auch immer Dein µP auch steht.
Persönliche Seite #3280661
Ähm... hab ich doch geschrieben. Kein 230V / 50 Hz Trafo sondern ein
Übertrager der mit z.B. 10kHz Rechteck angesteuert wird. Du musst die
Primärseite wahrscheinlich mit einem integrierten Vollbrückentreiber
ansteuern (da wohl keine symmetrische Versorgung zur Verfügung steht).
Ich hätte dazu auch einen Schaltplan, darf ich aber nicht raus geben.
Ist aber prinzipiell recht einfach. Ich würde mir mal ein paar
Übertrager bei Würth oder VAC raus suchen und rum experimentieren. Habe
gerade gesehen es gibt auch welche mit drei Wicklungen (wohl extra für
H-Brücken ausgelegt). Dann brauchst du nur einen Trafo und hast zwei
Ausgänge.
Es gibt natürlich auch fertige 12V->12V DC/DC Wandler, aber das nimmt
einem ja den Spass am basteln! :-(
Für KFZ müsste man sich dann aber wieder Gedanken um EMV machen (es sei
denn es geht um eine Bastelei).
