Blindwiderstand bei Generator?
OP #3281373
Hallo Forum,
bin gerade am Grübeln über Scheibengeneratoren ...
Hat von Euch jemand ne Idee wie sich der Wicklungswiderstand
in Abhängigkeit der Drehzahl verhält?
Ich hab noch was im Kopf von Induktivität und zunehmender
Blindwiderstand bei zunehmender Frequenz, die Frequenz
wäre ja dann die Drehzahl und Polzahl ...
oder interessiert bei Generatoren nur der ohmsche Teil
des Wicklungswiderstandes?
Hat von Euch jemand ne Idee?
Wie weit beide Komponenten der Innenimpedanz relevant sind, hängt von
der "Gesamtschaltung" ab.
Bei grossen Kraftwerksgeneratoren spielt für das elektrische Verhalten
die Induktivität die Hauptrolle - der ohmsche Anteil macht natürlich
einen Teil der Verluste aus - ; auch beim Fahrraddynamo ist die
Induktivität wichtiges Kriterium.
Die Reaktanz wächst linear mit der Frequenz, aber auch der ohmsche
Widerstand wird grösser (Skin-Effekt).
OP
Es geht um nen Scheibengenerator (permanenterregt) für ne
Windkraftanlage, der dann entweder per Gleichrichter und Ladeschaltung
Batterien laden soll oder per Netzeinspeiser den Strom ins Hausnetz
speisen soll.
Es ist halt die Frage wieviel Verlustleistung in dem Generator anfällt,
damit die halt abgeführt werden kann und natürlich was an Wirkleistung
auch rauskommt.
Der Haken bei der Konstruktion ist halt die ständig wechselnde Drehzahl
und damit auch Frequenz.
Aber im Prinzip müsste es doch dann so sein, dass bei steigender
Frequenz der Blindwiderstand in den Spulen zunimmt und damit auch die
Blindleistung ... so grob über den Daumen gepeilt, oder?
Wie stark der Effekt auftritt sollte dann abhängig sein von der
Induktivität und der Polzahl, oder?
