ASTM32F4-discovery: DMA will nicht wie ich will
Gast #3282441
ich muss euch schon wieder konsultieren. Mein Problem ist folgendes:
Ich möchte den STM32F4 dazu bringen per DMA Daten an den GPIOD zu
schrieben. Getriggert werden soll der DMA von einem Timer.
Nun der Timer läuft, der GPIOD ist scheinbar richtig konfiguriert, denn
er funktioniert ebenfalls. Nur der DMA scheint nichts zu tun. Was mache
ich da falsch?
Wäre schön wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Mein Code: (also die main.c)
#include <stdint.h>
#include "stm32f4xx_conf.h"
void initDebugLEDs( void );
int main(void)
  GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStructure;
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBase_InitStructure;
  TIM_OCInitTypeDef    TIM_OC_InitStructure;
  DMA_InitTypeDef      DMA_InitStructure;
  SystemInit();
  // Timer init
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Period = 1000 -1;
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Prescaler = 2700 -1;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBase_InitStructure);
23
24
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
25
26
  // PWM to see Timer is running
27
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
28
29
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
30
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
31
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
32
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
33
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
34
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
35
36
  TIM_OC_InitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
37
  TIM_OC_InitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
38
  TIM_OC_InitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Set;
39
  TIM_OC_InitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
40
  TIM_OC_InitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
41
  TIM_OC_InitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
42
  TIM_OC_InitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;
43
  TIM_OC_InitStructure.TIM_Pulse = 100;
44
  TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OC_InitStructure);
45
46
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_TIM3); // Pin A6 gibt ein 10%-PWM Signal aus (10Hz)
47
48
  // DMA
49
  uint16_t dma_buffer[3] = {
50
                GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15,
51
                GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_14,
52
                0x0000 };
53
54
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);
55
56
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_5;
57
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&(GPIOD->ODR));
58
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)dma_buffer;
59
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
60
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 3;
61
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
62
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
63
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
64
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
65
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
66
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
67
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
68
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
69
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
70
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
71
72
  DMA_Init(DMA1_Stream2, &DMA_InitStructure);
73
  DMA_Cmd(DMA1_Stream2, ENABLE);
74
75
  // Debug-pin
76
  initDebugLEDs();
77
78
  while(1)
79
80
    for( volatile int i=0; i<1000000; i++ )
81
82
    GPIO_ToggleBits( GPIOD, GPIO_Pin_12 ); // LED blinkt ganz brav
83
84
85
86
87
88
void initDebugLEDs( void ){
89
90
91
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
92
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
93
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
94
95
96
97
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
98
Wäre super wenn jemand meinen Fehler erkennen kann.
vielen Dank
Grüße Michaela
Langsam fange ich an, die STMs nicht mehr zu mögen. Die Datenblätter
sind im Vergleich zu den Atmels totaler Nonsense.
Und für alles was man tut gibt es wieder ein verstecktes kleines Bit,
das alles Blockiert.
in diesem Falle ist es:
  TIM_DMACmd(TIM1,TIM_DMA_Update,ENABLE);
So ein käse!
Ganz vergessen: Der DMA1 hat keine Verbindung zum AHAB1 und kann daher
nicht auf die GPIOs zugreifen.
Mein jetz funktionierender code sieht folgendermaßen aus:
#include <stdint.h>
int main(void)
  SystemInit();
  // Timer init
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
  // DMA
50
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
51
  TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBase_InitStructure);
52
  //TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
53
54
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Period = 10000 -1;
55
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Prescaler = 5400 -1;
56
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBase_InitStructure);
57
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
58
59
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
60
61
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
62
63
64
65
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
66
67
  TIM_OCStructInit(&TIM_OC_InitStructure);
68
69
  TIM_OC_InitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
70
  TIM_OC_InitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;
71
72
  TIM_OC_InitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low;
73
74
  TIM_OC_InitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
75
76
  TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OC_InitStructure);
77
78
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
79
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_TIM1);
80
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
81
82
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
83
84
  uint16_t dma_buffer[3] = {  GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15,
85
86
                0x0000 };
87
88
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);
89
90
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_6;
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
101
102
103
104
105
106
  DMA_Init(DMA2_Stream5, &DMA_InitStructure);
107
  DMA_Cmd(DMA2_Stream5, ENABLE);
108
109
110
111
  // Debug-pin
112
  initDebugLEDs();
113
114
  while(1)
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Jetzt gibts nen PWM an PinA6 vom Timer3 und ein PWM am PinE9 vom Timer1.
Die Debug-LEDs schalten wie gedacht im Sekundentakt.
Kaum sind ein paar Stunden rum.....
Ich wünsche allen viel Spaß damit und hoffe es hilf jemandem
Grüße Michaela
