CAN-Bus Verkabelung
Gast #3288231
Wie baut man sich so einen Bus auf Kabel-Ebene auf? Schnippelt man
einfach das "Bus"-Kabel entzwei, nimmt ein zweites herbei und packt die
beiden Enden des Busses sowie ein Ende des Teilnehmer-Kabels in eine
Lüsterklemme? Ich kann mir das etwas schwer vorstellen... Wie sehen da
"saubere" Lösungen aus?
Gast #3289787
Hat noch niemand von euch praktisch so ein System gebaut? Falls ihr es
mit der oben beschriebenen Lüsterklemmen-Lösung gemacht habt, könnt ihr
davon auch gerne berichten...
#3289792
In der Entwicklung wird auch mal ein fault-tolerant Hi-Speed-CAN mit
Bananensteckern fliegend verdrahtet und bekommt manchmal noch nicht
einmal vorne und hinten 120Ohm, sondern einfach einen 60er "irgendwohin"
platziert.
Für Entwicklungszwecke genügt das, daher sollte Anfangs deine
Lüsterklemmen-Variante auch gehen.
Aber wenn du so etwas im Feld siehst, dann ist der natürlich ordentlich
verdrahtet und die Leitungen möglichst parallel geführt. Bei
Industrial-Applications sieht das Kabel und der Stecker auch in etwa so
wie beim Profibus aus.
Einfach mal googlen!
(Firma: privat) #3290099
Die Verkabelung hängt auch sehr stark von der Taktfrequenz und der
Kabellänge ab. Im Heimbereich (wir sind ja bei Hausbus) würde ich
einfach mit der Datenrate runter gehen. Bei 10 KHz geht auch
Telefonkabel und eine x-beliebige Steck/Klemmverbindung.
Gast #3302376
Ich denke ich werde das dann so machen wie du beschrieben hast.
Lüsterklemmen oder eben entsprechende Klemmen/Verbinder aus der
Telekommunikationstechnik.
Das ganze dann am besten in eine Abzweigdose oder ähnlich und gut ...
Gruß Martin
#3305382
Lüsterklemmen sind für gar nichts gut, ausser eventuell um einen Lüster
(eine Lampe) anzuklemmen - allerdings gibt es auch hier inzwischen
bessere Lösungen.
Ich plädiere immer für KNX-Kabel (grün), dazu gibt auch sehr schöne
Wago-Miniklemmen (vermutlich auch von anderen). Hier kann man Bus und
Versorgung in eine Leitung packen, die auch zusammen mit der
Stromleitung in ein gemeinsames Schutzrohr gelegt werden darf (die
Abzweigung allerdings nicht in der gleichen Dose bzw. nur mit
physikalischer Trennung).
Anbindung von Teilnehmern kann man prinzipiell so machen wie
beschrieben, allerdings sollte die Länge der Stichleitungen je nach
Busgeschwindigkeit begrenzt werden, z.B. bei 250 kBit auf max. 10 m und
die Summe aller Stichleitungen auf 50 m. Bei 1 MBit sinds nur 1 m bzw. 5
m.
Schöne Grüße,
Martin
