Altera Cyclone V & AMP
Gast #3288490
ich möchte für ein Projekt einen Altera Cyclone V mit integriertem Dual
Core ARM benutzen. Ich habe hier schon mal eine entsprechende Hardware
dazu.
Ich möchte folgendes machen:
Auf dem Core 0 (und NUR auf dem!) soll ein Linux-Betriebssystem laufen.
Dazu gibt es ja von Altera entsprechende SW. (könnte man den Kernel auch
aus den "offiziellen" Kernel Sourcen bauen?)
Auf dem Core 1 hingegen soll lediglich ein ganz schlankes kleines
C-Programm laufen OHNE darunterliegendes Betriebssystem. Also
asymmetrisches Multiprocessing, wie man das so schön nennt...
Hintergrund ist der, dass ich ein paar I/Os mit einem etwas
komplizierten Protokoll in Echtzeit bedienen soll. Die andere
Möglichkeit wäre halt, das in HW zu giessen in VHDL, in C ist das
Problem aber sicher wesentlich einfacher formuliert & auch getestet.
Jetzt meine Fragen:
a) geht das. Können die beiden Cores wirklich voneinander unabhängig
Code ausführen? Ich weiss von einem Freund, der sowas vor einiger Zeit
schon mal gemacht hatte, der ist aber grade nicht da :-)
b) wie können die beiden CPU Cores miteinander kommunizieren?
Sicher steht sowas im Manual drin, da bin ich auch immer wieder fleissig
am Lesen, aber bezüglich dieses Themas stehe ich grade auf dem Schlauch,
wäre also toll wenn ihr ein paar Tips geben könntet.
Gruss
Gast #3288492
Da wirst Du lange dran basteln, sage ich Dir. Eine weitere Lösung ist,
NIOS zu implementieren und eventuell etwas VHDL. Damit nimmst Du
gewaltig an Komplexität raus, kannst beide ARM-Cores normal weiter
benutzen und NIOS läuft garantiert unabhängig von allem.
Grüße
Kest
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
