Verständnisfrage zu MC1496
Gast #3292960
Ich versuche schon seit einer Stunde zu verstehen, wie der MC1496
funktioniert. Bevor ich das simuliere, will ich mal fragen.
Die Schaltung ist in
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC1496-D.PDF
Da sind zwei obere Differenzverstärker (DV) die durch die Ausgänge eines
unteren DV jeweils gespeist werden. Irgendwie erinnert mich das an einen
OTA, nur wie funktioniert der untere DV, wenn durch jeden Zweig der
gleiche Strom fließt? Unten sind ja zwei separate Stromquellen. Ich
kenne das Prinzip eines DVs mit gemeinsamer Konstantstromquelle, d.h.
bei einem Differenzsignal fließt beim einen mehr, beim anderen weniger.
Hier fließt durch beide der gleiche Strom...
Kann mich da jemand "einnorden" ?
Danke
#3292970
Hai!
> der MC1496 funktioniert. Bevor ich das simuliere, will
> ich mal fragen.
Das ist meiner Erinnerung nach ein Gilbert-Zellen-Mischer.
> Irgendwie erinnert mich das an einen OTA, nur wie
> Stromquellen.
Jein - Du hast wahrscheinlich die Pins 2 und 3 ("Gain
Adjust") uebersehen. Die sorgen fuer eine Verkopplung
der Stroeme (siehe z.B. Bild 24).
> Ich kenne das Prinzip eines DVs mit gemeinsamer
> Konstantstromquelle, d.h. bei einem Differenzsignal
Nein, siehe oben.
Ich bin nicht schlau genug, mir das im Detail herzuleiten,
aber ich nehme an, die Gilbert-Zelle funktioniert nicht
richtig, wenn Du die Pins 2 und 3 unbeschaltet laesst.
Schnelle Durchsicht des Datenblatter ergibt auch, dass
die Pins ueberall beschaltet sind (1kOhm oder direkt
verbunden).
HTH
Grusz,
Rainer
