Audio-Adapter die nur mit 5 mm Distanzhülse funktionieren?
OP #3294102
Für mein HP-Notebook habe ich mir einen Adapter PC-Headset 2-x
3,5-mm-Klinke gekauft,
http://www.ebay.de/itm/330715689109?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Im Prinzip funktioniert das Teil auch aber wenn ich den Mic-Eingang
anschließe, dann wird Mic-In und Ground immer kurzgeschlossen; das DMM
zeigt 0,1 Ohm zwischen den Segmenten am vierpoligen Stecker!
Wenn ich einen zweipoligen Mic-Strecker einstecke (an der rosa Buchse)
bekomme ich auch beim langsamen Herausziehen kein Signal an den
vierpoligen Stecker. Also habe ich es mit einem dreipoligen Mic-Stecker
versucht und das funktioniert - allerdings nur wenn ich nach dem Stecken
den Stecker 5 mm herausziehe. Bei weniger Distanz habe ich Kurzschluss
und bei mehr kein Signal mehr.
Deshalb verwende ich nun den Mic-Eingang mit dreipoligen Stecker und mit
einer 5 mm Distanzhülse, aber ist das im Audiobereich normal das man die
Teile nicht einfach zusammenstecken kann sondern verschiedene Kabel
ausprobieren muss, ein Stereo-Kabel für ein Monosignal braucht und
zusätzlich noch Distanzhülsen einfügen muss?
BTW: Der Adapter hat nicht wie auf Ebay angegeben die Belegung nach TRRS
OMTP (Apple), sondern TRRS CTIA/AHJ (HP). Also auch die angegebene
Verdrahtung stimmt nicht. Damit brauche ich zwar keinen Adapter OMTP
(Apple) -> TRRS CTIA/AHJ (HP) aber nun habe ich einen solchen Adapter
nutzlos rumliegen.
