Was für ein Kondensator?
OP #3295689
Ich habe mal zwei Fragen:
Wenn man hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schaltzeichen_%28Elektrik/Elektronik%29#Kondensatoren
guckt gibt es bei Schaltplänen das Symbol Kondensator, allgemein.
Was soll man da nehmen? Ist das egal, also Folienkondensator,
Keramikkondensator oder Elko?
Und in den Datenblättern steht etwas von Spannung. Spielt das eine
Rolle, wenn ja, welche?
Ach:
das ist übrigens der Schaltplan:
https://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/Arduino/FTDI%20Basic-v21-5V.pdf
Es kommt natürlich auch immer auf die Kapazität des Kondensators an.
In deinem Fall sind c1 und c2 0.1 nannofarrad.
Farrad beschreibt die "Größe" des Kondensators:
 "Die Kenngröße des Kondensators, die Kapazität, wird bestimmt durch die
Größe der beidenungleichartig geladenen Körper und dem zwischen ihnen
befindlichen isolierenden Material, dem sogenannten Dielektrikum. Sie
wird in Farad gemessen und beschreibt die Fähigkeit Ladung bzw. die
damit zusammenhängende Energie zu speichern. "
(Qielle: http://kondensator.eu/  )
