PCM3070 Delta Sigma AD Dezimation Frage
Gast #3296380
ich betreibe aktuell einen PCM3070 Codec/DSP Chip von TI und frage mich
was genau der Unterschied zwischen einem 1x/2x und 4x Dezimation Filter
beim AD Wandler ist.
Rein klanglich finde ich den 1xDez. Filter am schönsten, alle anderen
klingen etwas künstlich.
Ich weiß dass der Dezimation Filter irgendwas mit dem Tiefpass und
Oversampling zu tun hat, vielleicht kann mir hier jemand etwas Licht ins
Dunkle rücken.
Danke, Gruß
Matthias
Hallo Matthias,
ich zitiere hier mal kurz Wikipedia:
Wenn man eine höhere Abtastfrequenz wählt, erhält man keine zusätzlichen
Informationen. Der Aufwand für Verarbeitung, Speicherung und Übertragung
steigt jedoch. Trotzdem wird Überabtastung (englisch oversampling)
häufig angewendet. Liegt nämlich die Nutzbandbreite B sehr nahe bei der
halben Abtastfrequenz, so werden sehr hohe Anforderungen an die
Flankensteilheit des Tiefpassfilters gestellt. Diese analogen Filter
können häufig nur mit großem Aufwand abgeglichen werden.
Überabtastung erlaubt es, die Anforderungen an das analoge
Tiefpassfilter drastisch zu reduzieren, indem die steilflankige
Bandbegrenzung auf ein präzises Digitalfilter hoher Ordnung verlagert
wird. In der Praxis wird häufig ein Überabtastungsfaktor M = 2 oder M =
4 gewählt. Somit braucht man weniger steile analoge Filter vor dem
Abtasten. Nach der ersten Abtastung wird dann ein digitales Filter vor
der folgenden Abtastratenreduktion eingesetzt, womit die Abtastfrequenz
nachträglich gesenkt wird. Dieses digitale Filter wird auch als
Dezimationsfilter bezeichnet und kann beispielsweise in Form eines
Cascaded-Integrator-Comb Filters realisiert werden.
Ich denke das sollte deine Frage beantworten.
Hier noch der gesamte Artikel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
mfg
Stephan
Hi Stephan! Erstmal danke für deine Antwort.
>Informationen.
Verstehe ich nicht, wenn ich ein analoges Signal mit 96 statt 48kHz
abtaste hab ich doch die doppelte Menge an Informationen.
Irgendwie geht der Rest auch nicht so ganz in meinen Kopf rein (ist ja
aber auch noch recht früh g)
Matthias
... sprich wenn ich einen höheren Dezimationsfilter (2x statt 1x)
verwende brauch ich einen weniger steilen Analogfilter, das Signal wird
erst gefiltert nachdem es bereits digitalisiert wurde?
Das Signal bleibt praktisch am natürlichsten mit einem möglichst
geringen Dezimationsfilter, dafür steigen allerdings die Anforderungen
an den Analogfilter, richtig?
