Spannungs-Offset ohne Stromänderung
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #3298771
es gibt ein strombasiertes Sensor-Signal, welches ich vertrimmen möchte.
Dazu addiere ich einen "Fehlerstrom" zum Sensor-Strom. Das funktioniert
soweit gut.
Das Problem ist nun: Die Schaltung, die das Sensor-Signal auswertet
erkennt nun einen Sensor-Fehler, da die Spannung, die am Sensor abfällt
zu groß ist (erhöhter Spannungsabfall durch meinen zusätzlichen Strom x
Innenwiderstand des Sensors).
Gibt es eine Schaltung, mit der ich einen (negativen) Spannungsoffset
addieren kann, ohne den Messstrom zu beeinflussen? In etwa eine
"einstellbare Spannungsquelle (0 bis -300 mV) und einem Innenwiderstand
von Null Ohm"?
Viele Grüße,
Alex
Da gibt es bestimmt eine Lösung.
Aber deine Problembeschreibung reicht einfach nicht:
Einerseits "funktioniert es", andererseits wird ein
Fehler in der Auswerteschaltung erkannt, also
funktioniert es nicht...
Also her damit:
- Sensortyp, Datenblatt ???
- Auswerteschaltung? Spezifikationen/Datenblatt?
- Gewünschte Auflösung/Genauigkeit?
