Ladereglung für 7 Bleigelakkus in Reihe
Gast #3299067
ich habe schon eine Menge von Infos recherchieren können, die mit meinem
Problem teils zu tun haben, allerdings würde ich gerne mein Anliegen
konkret vorstellen und Eure Meinung dazu hören:
Es geht um 7 seriell geschaltene Bleigelakkus. Alle gleich alt, gleiche
Kapazität, gleiches Modell etc. Dazu existiert bereits ein intelligentes
Ladegerät mit einstellbarer UI-Kennlinie und Ladungserhaltung,...
Nun ist es leider so, dass die Akkus leider in Ihrer individuellen
Spannung beim seriellen Betrieb/Laden auseinander driften. Das Ladegerät
"sieht" ja nur die 7x12V (bzw. ~14V), kann also einen einzelnen Akku
nicht berücksichtigen. Die Akkureihenfolge habe ich auch schon
wiederholt geändert mit dem Hintergrundgedanken, dass die Akkus ja nie
genau gleich sind, sondern der eine etwas stärker, der andere etwas
schwächer ist.
Nun meine Frage, die sich für mich als Nicht-Experte stellt:
Ist es möglich und macht es Sinn die Akkus mit einer Schaltung
zusätzlich einzeln zu überwachen? Wenn ein Akku beim Laden seine ca. 14V
erreicht hat (über einstellbaren Spannungsregler?), soll ein parallel
zum Akku angeschlossener Verbraucher (z.B. Glühbirne) in Betrieb
genommen werden, der den Akku vor weiterer Ladung schützt. Dazu fällt
mir ein, dass der Verbraucherwiderstand dann kleiner sein muss als der
Akkuinnenwiderstand?
Vielleicht bin ich auch gerade total auf dem Holzweg, daher bitte ich um
Euren Rat. Vielen Dank!
Viele Grüße
Gast #3299445
Moin!
Das macht langfristig auf jeden Fall Sinn, wobei man je nach
Batterietechnologie unterscheiden muss. Generell nennt man solche
Systeme Batteriemanagementsysteme, kurz BMS. Während meiner
Abschlussarbeit war ich in einem Forschungsprojekt tätig, in dem es
darum ging Sensoren zu entwickeln, die genau diese Aufgabe erledigen,
also nicht nur eine Batterie im ganzen, sondern jede einzelne
Batteriezelle einzeln zu überwachen. Das macht natürlich nur Sinn bei
kostenintensiveren Batterien (z.B. Fahrzeugbatterien). Dort haben wir es
auch so gemacht, dass jeder Sensor Lastwiderstände enthält, welche dann
Leistung verbraten, sobald eine Zelle stärker geladen ist, als die
anderen (passives Balancing). Das bedeutet natürlich, dass ein
Steuerungssystem nötig ist, das erstmal die Ladezustände jeder Zelle
kennt. Je größer die Batterie, desto größer werden dann die Probleme
(7x12 V = 84 V direkt an ADC ist eher nicht so gut) ;)
Ich kann allerdings nichts dazu sagen, wie empfindlich bzw. tolerant
Bleigelakkus sind. Wir haben mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen
gearbeitet.
Viele Grüße
Gast #3302077
ok danke für die Info. Da sind schon ein paar ganz gute Begriffe
gefallen...
Hat jemand eine Idee wie ein solches passives Balancing aussehen kann?
Also eine Schaltungsanordnung die sich dafür eignet?
Viele Grüße
Gast #3302136
die Balancierung geschieht gewöhnlich über eine Spannungsbegrenzung:
Parallel zu jedem Akku (oder jeder Zelle) liegt eine aktive Z-Diode mit
scharfer Kennlinie und geringem Stromverbrauch im inaktiven Zustand. So
etwas ist für Li-Akkus gang und gäbe, schau Dich dort mal um. Bei Blei
ist nur die Spannung etwas anders einzustellen. Funktionell gibt es
keinen Unterschied.
MfG. Andreas
