Suche einfachen Port Enhancer: 1Bit -> 2Bit
Gast #3299783
bevor ich jetzt das Rad neu erfinde poste ich das Problem mit der
Hoffnung, das es da fertige Ansätze gibt:
Ich habe einen freien Prozessorpin und muß 2 unabhängige Relais
ansteuern, also 4 Zustände darstellen.
Ich will jetzt keinen weiteren Logikbaustein wie PIC dazwischen hängen
müssen, sondern mit möglichst wenig Bauteilen auskommen.
Der Prozessor kann NICHT dauerhaft stabil Frequenzen ausgeben, sondern
eine Taktung wird immer wieder kurz durch andere Interrupts
unterbrochen.
Wer weiß Rat?
Danke
Hast Du nicht noch einen Ausgabepin?
Mit zweien, einer als Takt und einer als Datum, ist die Erweiterung auf
"so viele Du willst" kein Problem.
Dann seriell in ein Schieberegister.
Das ist, vor allem in Verbindung mit relativ langsamen Relais,
problemlos.
Ein PIC ist ein Bauteil. Wenn dir das schon zuviel ist, willst du
offensichtlich mit 0 Bauteilen auskommen - da wird dir keiner helfen
können.
Gruss Reinhard
(Firma: guloshop.de)
Was ist das für ein "Prozessor"?
Ein üblicher Mikrocontroller-Ausgang kann nämlich schon 4 verschiedene
Zustände annehmen:
- High
- Low
- Pullup
- Hochohmig
Vielleicht kannst du das ja nutzen. Aber wahrscheinlich nicht mit 0
Bauteilen, da hat Reinhard Recht. :-)
Da du ja anscheinend einen Prozessor / Mikrocontroller im System hast,
nimmst du den einfach heraus und verwendest den nächst größeren mit
mindestens einem I/O Pin mehr.
Problem gelöst.
Danke Euch;
leider hat der Controler im System wirklich nur noch einen freien Port.
Ein Austausch ist unmöglich, da fertiges Layout 'in Produktion'.
Natürlich will ich nicht 0 Bauteile, nur halt keinen 2.Controller (der
muß programmiert werden, hat SW-Bugs etc.pp.).
Daher die Hoffnung auf einen 1-Wire Expander als Fertigbaustein
