[Spartan 6] Ethernet mit dem SP601
Gast #3301279
Hallo Zusammen,
ich versuche zur Zeit eine Ethernetverbindung (später dann TCP) mit dem
Entwicklungsboard SP601 von Xilinx zu erstellen, habe aber einige
Probleme.
Das ganze versuche ich mit Micro-Blaze in verbindung mit dem IP-Stack
lwIP. Im SDK gibt es dazu ein Beispiel-Projekt (wie ein Hello-World
Projekt). Hierbei wird ein TCP-Port geöffnet und alles empfangene wieder
gesendet, also ein Echo-Server.
Als PHY-Core verwende ich den axi_ethernetlite Core. Dieser kann jedoch
nur 100MBit und unterstützt - wenn ich es richtig verstanden habe -
keine Kommunikation mit dem PHY über das MDC/MDIO Interface.
Da der PHY immer 1000MBit erkannt hatte gab es hier schon das erste
Problem, da ja der Core nur 100MBit unterstützt. Dazu habe ich folgende
AppNote gefunden:
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1042.pdf
Diese Beschreibt wie man mit Hilfe von GPIO-Pins den PHY über MDC/MDIO
auf 100MBit einstellen kann. Das habe ich soweit durchgeführt und es
leuchtet am PHY nun die LED für 100MBit.
Leider kann ich das Board immer noch nicht anpingen/mich mit dem Server
verbinden. Ich habe dies bei Verbindung über ein Switch sowie bei
direkter 1:1 Verbindung mit dem PC bereits versucht.
Die Rx-LED am PHY blinkt, wenn etwas ankommt, die TX-LED hat jedoch noch
nicht geblinkt - der PHY scheint also nichts zu senden.
In Wireshark habe ich ebenfalls noch keine Pakete vom Ethernet-Phy
gesehen.
Das Software-Programm scheint soweit zu funktionieren, die Konsole gibt
folgendes aus:
-----lwIP TCP echo server ------
TCP packets sent to port 6001 will be echoed back
Board IP: 134.147.56.123
Netmask : 255.255.255.0
Gateway : 134.147.56.1
Read from phy 7
REG 2: 0x0141
REG 3: 0x0CC2
Waiting for auto-negotiation to complete.
PHY Status: LINK_OK SPEED-100MB FULL-DUPLEX SPD_DPLX_RSLVD MDIX
Disableing 1000MB and initiating re-negotiation.
TCP echo server started @ port 7
Habt Ihr vielleicht noch ein paar Hinweise, wo man drauf achten muss?
Was kann man noch tun, um das Problem weiter einzugrenzen?
Benötigt ihr noch weitere Informationen?
Viele Grüße,
  Thomas
Gast #3301380
im Moment beschäftige ich mich auch mit einem Marvell PHY. Da gibt es
die Möglichkeit durch Strap Options festzulegen welche Geschwindigkeit
gefahren werden soll. Schau mal ob für deinen Chip sowas gibt. Du muss
natürlich dafür was umlöten aber vielleich bringt dich das irgendwie
weiter :)
Was passiert wenn due ein PING über die Konsole versendest? Bist du an
dem richtigen Port an deinem PC? Wenn du der PING vom PC raussendest
musst du es schon mit Wireshark sehen. Hast du den "promiscuous mode"
bei Wireshark aktiviert?
Gruss
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
