Stiegenbeleuchtung aus LEDs ansteuern
OP #3302268
irgendwie finde ich hier im Forum die Antwort nicht. Und zwar machen wir
in unseren Rohbau eine LED Beleuchtung bei jeder zweiten Stufe bei
unserer Stiege. Es sind jetzt ca. 8 LED Leuchten bei einer Stiege.
Nun möchte ich es so machen, je nachdem von welcher Richtung man kommt
die einzelnen Leuchten nacheinander angehen.
D.h. wenn ich raufgehe geht zuerst das unterste an und läuft dann mit
einem Abstand von ~0,5s nach oben. Wenn es durchgelaufen ist leuchten
alle bis die Stromversorgung vom LED Netzteil genommen wird. Runter
genau so, aber halt in die andere Richtung.
Die Erkennung ob ich von oben oder unten komme kann ich mir schon
ausmalen.
Hierzu würde ein Eingang benötigt werden der zwischen Rauf/Runter
(Hin/Her) umschaltet.
Jetzt möchte ich das ganze recht einfach mit einem Digitalfriedhof
realisieren. Da ist mir zuerst der 74HC4060 eingefallen. Aber der läuft
ja nur in eine Richtung.
Gibt es da eine einfache Lösung?
Meiner Meinung nach ist ein µC das Einfachste.
- Zwei Eingänge
- X Ausgänge, je nach Anzahl der Stufen reicht da schon ein Attitny2313
- Treiber hinter die Ausgänge
Dazu noch ein bisschen drumrum (Netzteil, ...)
Das wars dann aber auch schon.
Die Software dazu sollte schnell geschrieben sein.
Wenn der Controller wirklich nur auf ein Ereignis an einem der beiden
Eingängen warten soll und anschließend die Ausgänge entsprechend
schalten, dann könnte man das quick and dirty sogar mit einem delay
erreichen.
Um nicht jedes Bit einzeln setzten zu müssen, würde ich mit "shift left"
bzw. "shift right" direkt im Port arbeiten.
OP
Ok, je mehr ich überlege werde ich um einen µC nicht herumkommen.
Er muss je nach einem Eingang:
In LOW (Rauf):
1->3->7->15->31->63->127->255
In HIGH (Runter):
128->192->224->240->248->252->254->255
Auf den Ausgangsport schieben.
