Microcontroller und Netzwerk
Gast #3309513
Guten Morgen zusammen.
Ich habe hier schon sehr viele Nützlich Tipps bekommen, deswegen wende
ich mich ein weiteres mal an diese wundervolle Community.
Ich habe folgendes Problem welches ich anhand eines Beispiel ein wenig
erläutern möchte.
Grund Prinzip ist.
Ich habe in meinem Gartenhaus einen kleinen Motor stehen(Welcher ein
paar Positionen anfährt) und ein paar Lampen.
Diese Sachen würde ich gerne mit einer Box steuern, dafür wollte ich
einen Microcontroller nehmen und eine Relais Karte.
So nun würde ich gerne von meinem Haus aus das ganze über das Netzwerk
fernsteuern.
Netzwerk liegt schon im Gartenhaus und ich würde gerne eine 1:1 Kopie
von der Box im Garten in meinem Haus haben womit ich dann auch im Haus
das ganze steuern kann.
Könnt ihr mir eventuell ein Netzwerk Modul empfehlen welches für diese
aufgabe gut geeignet ist?
Ich habe schon einiges über Wiznet oder Xport module gelesen.
Vorallem habe ich vor dem Netzwerk Protokoll ein wenig angst das traue
ich mir nicht zu selbst zu programmieren.
Ich freue mich auf eure Hilfe. :)
(Firma: BfEHS)
Moin,
wenn du nicht selber basteln willst, guck bei Meilhaus. (meilhaus.de)
Dort gibt es unter I/O-Module, Datenlogger -> Ethernet/LAN einige
fertige Boxen.
Ansonsten sind hier im Forum einige Lösungen für uC mit Ethernet
beschrieben. Über die Foren-Suchfunktion gibt es reichlich Infos.
Grüße aus Berlin
XPort ist als kommerzielle Lösung auch im Dauereinsatz sehr zuverlässig.
Wenn es über einen Ethernet-Seriell-Wandler hinausgeht, braucht man
für eine effektive Programmierung (in Borland-C) das SDK vom Hersteller
Lantronix. Damit lassen sich dann auch komplexe Netzwerkaufgaben
sehr einfach lösen.
Das hört sich schon alles sehr gut an.
Das Pollin Board hatte ich auch im Auge aber ich würde das gerne über
das LAN machen.
Und einfach 2 Boxen mit je einem µC drin. So das es einfach eine
eigenständige Steuerung ist.
Erstmal soll es komplett ohne PC laufen, denn ich denke die erweiterung
mit dem PC über das LAN auf den C zu kommen sollte kein all zu großes
problem werden.
Schöne Grüße
Grobi
Dann nimm meine Firmware für den Empfänger, dann must Du nur noch den
Sender selbst programmieren. Für die Umsetzung seriell<->Ethernet würde
ich einen Xport nehmen.
