Atmel Studio 6.1 - Flash wird nicht mehr automatisch gelöscht
OP #3314314
Hallo allerseits,
seit kurzem habe ich in Atmel Studio 6.1 das Problem, dass beim
Programmieren der µCs das vorherige Programm nicht mehr überschrieben
wird. Ich klicke also oben auf "Start Debugging", alles läuft fehlerlos
durch und der AVR MKII ISP blinkt auch brav. Das Programm wird aber
nicht mehr wie früher übertragen, sondern es bleibt vielmehr das alte im
Chip gespeichert. Erst wenn ich manuell (Unter Tools --> Device
Programming --> Memories) "Erase Now" auswähle und dann das Programm
übertrage, wird es auch tatsächlich im Chip gespeichert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Das Häkchen "Erase Device
before Programming" ist gesetzt.
Viele Grüße und vielen Dank
Philipp
Kommt dir die V6.1 im Vergleich zur 6.0 instabil vor? Der Fehler riecht
nach nem gecrashten internen Dienst. Mein 6.1 stürzt andauernd ab wenn
ich nen beliebigen USB-Stecker ziehe. Ich benutze es nur des ASF wegen.
Neu installieren?
OP
Ich hatte zuerst vermutet, dass es sich vielleicht um diesen Bug handeln
könnte: http://asf.atmel.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=3045
Allerdings funktioniert das Programmieren via Command Line problemlos:
C:\Users\Philipp\Documents>atprogram --tool avrispmk2 --interface ISP --verbose
--device attiny2313a chiperase program --verify -f "C:\Users\Philipp\Documents\A
tmel Studio\6.1\5x7_2313A\5x7_2313A\Debug\5x7_2313A.elf"
[DEBUG] Starting execution of "chiperase"
[DEBUG] Starting process 'C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\atbacken
d\atbackend.exe'
[DEBUG] Connecting to TCP:127.0.0.1:52002
[INFO] Connected to ispmk2, fw version: 1.23
[INFO] Firmware check OK
Chiperase completed successfully
[DEBUG] Command "chiperase" finished with return code 0
[DEBUG] Starting execution of "program"
[DEBUG] Memory segment prog written at 0x00000000. Size = 0x000000b6.
Programming and verification completed successfully.
[DEBUG] Command "program" finished with return code 0
[DEBUG] Exit successfully.
Mal sehen, ob eine Neuinstallation was bringt...
