Berechnung Boost Converter
Gast #3316330
ich habe einen boost-converter nach dieser Schaltung aufgebaut:
http://static.electro-tech-online.com/imgcache/874-figure01.gif
Mangels vorhandener Bauteilgrößen habe ich 220µH für die
(Fest-)Induktivität und 390pF für den Kondensator verwendet. Getestet
mit einer grünen LED und mehreren in Reihe: funktioniert.
Nur wüsste ich gerne, wie das ganze (grob) berechnet werden kann. Ich
würde mal vermuten, dass man für präzise Berechnungen das
Sättigungsverhalten des Spulenkerns und Tastverhältnis der Schwingung
und sowas kennen muss. Kann ich das trotzdem annähern, auch wenn ich
solche Parameter nicht kenne?
Grüße
Gast #3316342
> Kann ich das trotzdem annähern, auch wenn ich solche Parameter nicht
> kenne?
Nein. Die reale Stromverstärkung der Transistoren kommt noch hinzu.
Super-Schaltung um die Batterie möglichst schnell leerzusaugen, der
Wirkungsgrad ist nämlich beschissen.
Gast #3316526
>(ohne ICs)
Ziemlich sicher: Keine. Zumindest keine mit wenigen Komponenten. Nimm
ein IC, welches für LED-StepUp konstruiert ist. Genau für sowas wurden
die entwickelt. Eine vernünftige Spule dazu und schon wirds was mit dem
Wirkungsgrad.
