Batteriehalter für Laternenbatterie (Bauform PJ996 oder H4R25)
OP #3317826
in einem Gerät (Kleinserie) möchte soll eine 6V Laternenbatterie
eingesetzt werden.
Nun konnte ich keinen passenden Batteriehalter oder einzelne Kontakte
für die Federkontakte finden. Das Gerät soll einige Jahre im
Außenbereich betrieben werden. Deshalb habe ich Bedenken einfach große
Pads auf einer Platine zu benutzen. Oder wäre es ev. ausreichend wenn
die Kontaktstellen eine möglichst dicke Zinnauflage erhalten würden?
Hat jemand eine Idee wie man den Anschluss an die Batterie sinnvoll
lösen kann oder wo es passende Batteriehalter zu kaufen gibt? Lösungen
wie direktes Anlöten der Kabel, Krokoklemmen oder ein Anschrauben
scheiden leider aus, da die Batterie vom Anwender getauscht werden muss
und der Einsatzort nur schwer zugänglich ist, es muss also einfach
gehen.
Gast #3317840
Die Laternenbatterie HAT doch bereits die Kontaktfedern,
du brauchst nur elektrisch leidtende Flächen.
Natürlich möglichst nicht korrodierendes Kupfer,
sondern entweder vergoldet oder zumindest vernickelt.
Beides ist bei Platinenproduktion kein Problem, andere
Hersteller (die gar keine Elektronik haben oder FR2
verwenden) verwenden Blechstreifen im Gehäuse.
OP #3317862
Reicht die dünne Gold- oder Nickelauflage aus? Ich habe Bedenken dass
sich die Federn der Batterie da zu schnell durcharbeiten, das Kupfer den
Umwelteinflüssen ausgesetzt ist und korrodiert. Ich habe ein Muster
hier, bei dem die Enden der Federn einen Grat aufweisen.
Die Blechstreifen wären eine Lösung, diese könnte ich aus einem
beständigen (aber noch lötbaren)Material herstellen lassen, es bedeutet
eben einen erhöhten Fertigungs- und Montageaufwand.
Gast #3317941
Die übliche Fingerkontaktschicht halte ich für ausreichend,
selbst wenn sich auf Grund eines Grates der Draht irgendwo durchbohrt,
beschädigt er doch nur diese Stelle, und beim nächsten Einsetzen einer
Batterie trifft deren Draht garantiert eine andere Stelle.
