TO220-Gehäuse direkt auf Platine schrauben (Eagle-Layout)
OP #3317917
Hallo Zusammen!
In den unzähligen Beiträgen habe ich leider keine Antwort auf meine
Frage gefunden.
In Eagle habe ich ein Layout zu einem Schaltplan erstellt. Es handelt
sich um eine einseitig bestückte Platine mit beidseitigen Leiterbahnen.
Alle Bauteile bis auf eins sind SMD. Der TIP42, welcher wohl aufgrund
der hohen Wärmeentwicklung nicht in SMD gefertigt wird (???), soll über
einen Kühlkörper direkt auf die Platine geschraubt werden.
Meine Frage:
Gibt es die Möglichkeit, Eagle so einzustellen, dass für mein
TO220-Gehäuse automatisch ein Bohrloch auf der Platine mit richtigem
Abstand zu den 3 Pinnen eingeblendet wird? Falls ich den (hier etwas
umstrittenen) Autorouter verwenden möchte, kann dieser mein Bohrloch
dann automatisch erkennen und umgehen? Falls eine solche Funktion
existiert: Wie schalte ich sie ein?
Falls nicht: Wie löst ihr so etwas normalerweise?
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß,
Christian
