2 Adern für Strom und Daten
OP #3318186
ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe nur 2 Adern (eine Art Roboterarm mit 2 Seilen die mechanisch
etwas bewegen) zur Verfügung, und will darüber Strom und Daten schicken.
Randbedingungen:
Stromversorgung soll 24V und ca. 6 A  liefern. Es werden damit 3
Schrittmotoren gesteuert, die aber immer nur einige Sekunden laufen.Aber
eben 6 A wenn dies gleichzeitig passiert.
Und Daten zur Ansteuerung dieser soll ebenfalls über die 2 Adern.
Datenmenge wird nicht sonderlich Groß sein. Im moment noch schwer
einzuschätzen.
Kennt jemand dafür eine Möglichkeit mein Vorhaben zu realisieren.?
Wenns so nicht geht müsste ich auf ein kabelloses Übertrageungsverfahren
zurückgreifen.
Viele Grüße
Michi
#3318196
Hi Michael,
du speist in das Kabel die Gleichspannung. Zusätzlich speist Du die
Steuersignal ein. Das Steuersignal muss dabei z.B. auf eine
Trägerfrequenz moduliert werden und wird dann als Wechselspannung über
die Gleichspannung gelegt. Dein Roboter muss das dann wieder dekodieren.
Früher hat man das mit FSK gemacht. Welche Halbleiter das heute "out of
the box" können weis ich nicht. Musst Du mal suchen. Stichwort
"powermodem".
Du kannst natürlich auch über eine Datenübertragung per Funk nachdenken.
(Firma: I2SE GmbH) #3319126
ich möchte noch ein fertiges Modul für Powerline Kommunikation
vorschlagen: "PLC-Stamp 1" von I2SE GmbH. Dieses Modul verwendet den
HomePlug GreenPhy (HPGP) Standard, der unter anderem auch in den Normen
für Elektroauto Ladesäulen verwendet wird. Dort wird das HomePlug GP
Signal auf eine PWM aufmoduliert, es funktioniert aber natürlich auch
bei Gleichspannung.
Man muss sich natürlich bewusst sein, dass man es mit 2-30MHz Signalen
zu tun hat, die bei entsprechenden Kabellängen auch ein paar Meter weit
abstrahlen.
Der große Vorteil dieser Module ist, dass sie bereits einen frei
programmierbaren Mikrocontroller und alle Beschaltung zur Einkopplung
auf die Stromleitungen beinhalten. Man benötigt eigentlich nur noch die
Spannungsversorgung von 3.3 V für das Modul und seine eigentliche
Elektronik, die man ansteuern will.
Das Modul gibt es bei Codico (http://www.codico.com) zu kaufen, die auch
gerne Einzelstücke verkaufen.
Die Dokumentation zu diesem Modul ist unter http://www.i2se.com/wiki/ zu
bekommen.
Eventuell sind hier auch die zukünftigen weiteren "PLC Stamp" Module
interessant, die allerdings noch nicht lieferbar sind.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Aurich
I2SE GmbH
Gast #3319854
Was für einen Aufwand man treibt, um 2 Adern einzusparen...
Woran liegt es denn, dass du nicht z.B. noch 2 Leitungen für einen CAN
oder RS485-Bus legen kannst?
Gast #3319979
Also wenn die 2 mehr Drähte überhaupt nicht gehen, hast du
"Sichtverbindung"? Billigste und einfachste Variante 'gefühlt
jedenfalls': Infrarotsender und -Empfänger und 2 Picaxe. Viele Chips
können direkt RC5 Fernbedienungssignale und es gibt Sender und
Empfänger, die sich direkt anschließen lassen. Die Controller lassen
sich seriell programmieren und mit Daten beschicken. Beispiel:
CPU
http://www.picaxe.com/Hardware/PICAXE-Chips/PICAXE-08M2-microcontroller/
IR http://www.techsupplies.co.uk/LED020
plus irgendeine IR-LED für den Sender.
Kosten zusammen ca. 6 Euro (ggf. plus USB/Seriell Wandler, falls keiner
zur Hand ist)
OP #3322659
@FLoh Stromversorgung bzw. Daten laufen über Seile.Sonst gibts keine
Verbindung. außer man legt Kabel frei in der Luft ;)
@besupreme:
Ja habe Sichtverbindung. Wird wahrscheinlich auf ne wireless lösung
hinauslaufen.
Vielen Dank an alle soweit
Grüße
