Austausch AN6884 zu LM3915
Gast #3318490
Hallo!
Mir geht es um diese Schaltung:
http://aaroncake.net/circuits/3chspec.asp
Der dort verwendete AN6884 für die LEDs kann ja nur 5 Stück treiben. Ich
fände es aber schön wenn ich 10 pro Band hätte. Dafür wäre der LM3915 ja
sehr gut.
Wie muss ich nun den Spannungsteiler am LM3915 dimensionieren und was
gillt es sonst noch beim Austausch zu beachten?
Datenblätter:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3915.pdf
http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/an6884.pdf
Schönen Abend noch!
Gast #3318919
Die Versorgungsspannung von +12V an je einen OpAmp Eingang anlegen kann
jedenfalls nicht funtionieren, ebenso keine negative Spannung an den
OpAmp sondern Masse. Vergiss die Schaltung, sie ist ein Fake.
Gast #3319569
Oder mal anders gefragt:
"Figure 1. 0V to 10V Log Display" aus dem Datenblatt bezieht sich ja auf
 0-10V. Mit wieviel Volt darf ich nach dem 3900 und der Diode am Eingang
des 3915 rechnen?
So wie ich das Datenblatt verstehe, richtet man danach den
Spannungsteiler aus.
Oder ist das Unsinn und ich lege einfach VCC an VRef des 3915?
#3319970
Ich glaube, es wäre mal an der Zeit, dass Du auf der verlinkten Seite
den Forenbeitrag komplett durchliest, da erfährst Du aus 1. Hand, was
mit dem Projekt Sache ist! Erschreckend, was der Autor dort auftischt,
denn der stellt sich selbst dermassen ins Abseits.
Gast #3320115
Du meinst wohl das hier:
http://www.aaroncake.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8847
Öhm also ich ziehe daraus das die Schaltung funktioniert/funktionieren
sollte, das ein paar typen Probleme hatten den 6884 aufzutreiben, genau
so wie den Treiber und das es prinzipiell einfach ist einen anderen
Treiber zu verwenden.
Wie genau man das anstellt, wird dort nicht erklärt.
Aber genau das will ich doch wissen. Soo schwierig scheint es ja nicht
zu sein, ich weiß nur nicht wie ich an die Berechnung herangehen muss.
