Doppelsuperhet
Gast #3321535
Hallo Frank!
Ich hatte einen Doppelsuper entwickelt und gebaut.
Aber leider wegen des großen Aufwandes wohl nicht für eine Bauanleitung
geeignet. Alle Schaltpläne habe ich auf www.hcp-hofbauer.de
veröffentlicht
und zum Download angeboten. Siehe "Stahlradio". Vielleicht hilft es Dir
etwas.
Gruß Peter
#3321687
Hallo Frank
Es gibt grundsätzlich zwei Topologien:
1. Empfangsbereiche werden per Quarzoszillator und Mischer umgesetzt auf
eine feste Frequenzbereich. Der Nachsetzer entspricht einem normalen
Superhet, welcher jetzt nur noch ein Frequenzband verarbeiten muss.
Einfach zu realisieren, aber nicht großsignalfest, da die 1. ZF einen
ganzen Frequenzbereich von z.B. 2 MHz verkraften muss.
2. Der 1. Mischer setzt schon auf eine feste 1.ZF von z.B. 1,7 MHz um.
Der zweite Mischvorgang kann mit einem Quarzoszillator stabil betrieben
werden. Dieses Prinzip ist qualitativ hochwertiger, aber der VFO wird
mit einer höheren Frequenz betrieben und darf wenig driften. Geringe
Drift ist bei Röhren deutlich schwieriger zu erreichen, da reichlich
Wärme freigesetzt wird. Die Wärme muss durch einen Kamin abgeführt
werden, sodaß sie den Schwingkreis nicht erreicht. Falls Du Dich für
diese Topologie entscheidest, fang mit dem VFO an.
Gruß, Bernd
#3322420
Weiter unten gibts ein selbst gescanntes Manual:
http://pcbunn.cacr.caltech.edu/jjb/Hallicrafters/SX71/sx71.htm
Dann den Telefunken E103:
http://elektrotanya.com/telefunken_e103.pdf/download.html
Das Schaltbild beinhaltet leider nur die HF-Vorstufe und beide Mischer.
Funke RX60, 1.ZF 1630, 2.ZF 460 kHz
http://www.dj3jd.eu/home/histfu.html
Hagenuk UE12
http://bama.edebris.com/manuals/hagenuk/ue12
RFT AWE Typ 188
http://bama.edebris.com/manuals/rft/188
Es gibt bestimmt 20 oder mehr. Auf Englisch muss man nach "Double
Conversion Tube Receiver" suchen.
