modular programmieren in C
Gast #3326107
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen:
Ich habe ein recht umfangreiches Mikrocontroller Projekt geschrieben,
das Werte von bestimmten Sensoren per ADC + SPI ausliest und per UART an
die Außenwelt verteilt. Für die Datenaufbereitung wurde ein vor allem
speicherhungriges Modul geschrieben, das mit Matrizen operiert (für die
Matrizen wurde ein eigener Datentyp erstellt - es handelt sich
eigentlich nur um ein Array, das linear im Speicher liegt, beherrscht
aber auch Matrixinversion, -multiplikation etc.). Es handelt sich dabei
um einen Kalmanfilter.
Die Dimensionen der Matrizen sind vorher bekannt. Im Moment ist es aber
so, dass ich nur eine Instanz des Kalmanfilters benutzen kann. Die große
Frage, die sich mir stellt ist:
Wie kann ich beliebig viele Instanzen des Filters erstellen, mit
verschiedenen Matrixdimensionen? Normalerweise würde ich aus dem 'Modul'
ebenfalls per typedef einen Datentyp machen. Aber ich möchte Speicher
sparen, und daher viele Zwischenergebnis-Matrizen in den einzelnen
Instanzen des Filter teilen. Sprich temporäre Matrizen, die ich nicht
lokal zur Laufzeit erzeuge, sondern vorher festgelegt habe, sollen in
allen Instanzen gleich sein.
Die Filter laufen sequentiell hintereinander und können sich gegenseitig
nicht in die Quere kommen, sodass dies aus meiner Sicht kein Problem
darstellen sollte, oder?
Mein großes Problem ist aber definitiv die Implementation. Wie macht man
sowas am geschicktesten?
Danke + schöne Grüße,
db
#3326135
> Wie kann ich beliebig viele Instanzen des Filters erstellen, mit verschiedenen
Matrixdimensionen?
Der kanonische Weg ist:
Mit einem neuen Datentyp (einer Struktur), welche Matrix samt
Dimensionen in einer Struktur vereint.
Die Berechnungsmethoden werden dann so umgearbeitet, dass sie die
Matrixdimensionen nicht mehr als Konstante im Code haben, sondern sich
aus der Struktur holen, die anstelle der bisherigen Matrix übergeben
wird.
Oder aber:
Da man ja nicht allzuviele verschiedene Dimensionswerte haben wird:
Indem man für jede benutzte Matrixgröße ein eigener Satz an Funktionen
schreibt.
Da es in C keine templates gibt, könnte man da mit Makro-Magie was
zaubern, sofern die Funktionen kurz genug sind.
#define FUNC_A(x)                                      \
void func_##x ( int x )                                \
  return 3*x;                                          \
FUNC_A(2)
FUNC_A(3)
int main()
  func_2( 4 );
  func_3( 5 );
Durch das Makro wird die 'Blaupause' für eine Funktion definiert, die
ein x  erst bei der Makro Substitution übernimmt. Dadurch ist es
möglich, dass man sich durch die Makroinstantiierungen
FUNC_A(2)
FUNC_A(3)
vom Präprozessor 2 Funktionen erzeugen lässt, wobei bei der einen
Funktion anstelle des x eben 2 eingesetzt wird (auch im Funktionsnamen!)
und das andere mal eine Funktion erzeugt wird, die mit einer 3 erzeugt
wird.
Sind die Funktionen nicht kurz genug, dann wird man diesen etwas
trickreicheren Weg nicht gehen und statt dessen lieber explizite
Code-Duplizierung betreiben und die paar benötigten Funktionen jeweils
extra im Code schreiben, wobei man vom Preprozessor und dessen #define
bzw. #undefine immer noch guten Gebrauch machen kann.
