Induktivität und Schaltzeit
OP #3326348
ich hab gestern ein paar Magnetventile (hydr. vorgesteuert) für
hydraulische Anwendungen auf Reaktionszeit vermessen.
Natürliche spielen bei den Reaktionszeiten Strömungstechnische Aspekte
mit, aber auch die Spule in dem jeweiligen Magnetventil trägt doch
sicher auch zu den Schaltzeiten bei?
Daher hab ich die verschiedenen Induktivitäten der Ventile mit einem
LCR-Meter gemessen, Werte lagen je nach Ventil zwischen 3-8mH.
Aus der GLeichung für den Spulenstrom folgt doch, das eine größere
Induktivität den Stromaufbau stärker verzögert. Andererseits sorgt eine
große Induktivität doch auch für ein stärkeres Magnetfeld? Welcher
Effekt wirkt sich stärker aus, bzw. führt zu einer schnelleren
Schaltzeit?
Letztentlich war das Ventil mit 8mH das schnellste. Liegt das auch an
der Induktivität oder ist die eher hinderlich und es werden nur durch
strömungsmechanische Effekte die guten Schaltzeiten erzielt, d.h. die
Induktivität der Ventile ist zu vernachlässigen als Einflussgröße?
Gast #3326357
Wenn Schaltzeiten wichtig sind muss man allenfalls den Treiber anpassen.
Kollegen von mir arbeiten an einem Ventil, das soll 10us Pulse machen
koennen.
OP #3326381
Naja ich wollte die Magnetventile vergleichen, deswegen wurden alle mit
dem gleichen PWM-Signal angesteuert.
Mir geht es darum, was bei den Ventilen hat und vor allem wie stark der
EInfluss auf die Schaltzeit ist, wie zB der Einfluss der Induktivität.
OP #3326411
Das Ventil mit 8mH lag bei einer Schaltzeit von ca 20ms bis der
gewünschte Volumenstrom sich eingestellt hatte.
Die langsamste Schaltzei waren über 40ms.
Gut, der unterschiedlich Stromanstieg durch Induktivität spielt dann
wohl eher keine ROlle.
Führt die größere Induktivität (vgl. 8mH zu 3mH) zu einem stärkeren
Magnetfeld, sodass das der Anker im Ventil deutlich shcneller anspricht?
