MSP430 F2013 Problem bei Interrupt von P2
Gast #3327064
Hallo, ich habbe folgendes Problem :
Mein Programm springt nicht in die ISR wenn ich eine positive Flanke an
P2.6 anlege.
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
// Einstellungen für P2.6 als Interrupt Quelle
  CLR(P2SEL,BIT6);      // P2.6 XIN deaktivieren
  SET(P2DIR,BIT6);      // P2.6 = Input
  CLR(P2IES,BIT6);  // P2.6 Interrupt bei steigender Flanke
  SET(P2IE,BIT6);      // P2.6 Interrupt enable
  SET(P2REN,BIT6);    // Pullup/pulldown resistor enabled
  CLR(P2OUT,BIT6);    // Eingang an 0 Potential ziehen
  LED_ON;
  while(1)
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void Port_2(void)
  if(P2IFG & BIT6)
      LED_OFF;
      CLR(P2IFG,BIT6);
CLR und SET sind makros die zum setzen und löschen von bits verwendet
werden.
LED_ON schaltel eine led ein und LED_OFF schaltet sie wieder aus
#3327097
die bei der direction genannten BITx gelten danach als Ausgänge. So
zumindest bei meinem G2553 :)
Hast du das Interrupt flag gesetzt? __enable_interrupt(); Da hatte ich
auch lange rumgesucht, ist es nicht aktiv, werden keine steuerbaren
Interrupts aufgerufen obwohl sie anliegen.
Ansonsten musst du halt mal debuggen und schauen ob die Interrupts
hängenbleiben in dem dazugehörigen Register.
Grüße
Christian
Gast #3589082
can you please attach your working code,I am confused when you SET the
P2 BIT 6 to make it input? Shouldn't it be CLR. IF you have this working
code then please attach here, also I have issue know what is  this
statement:
__enable_interrupt ();
may I know why this statement is needed.
regards
sushil singh chauhan
NUS Singapore
Gast #3590552
Ein Beispiel
#include <msp430g2553.h>
#define LED_GREEN   BIT6
#define TASTE_S2    BIT3
int main(void) {
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // WDT stoppen
   BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;    // Sytemtakt
   DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
   P1SEL |= LED_GREEN;       // LED zeigt PWM
   P1DIR |= LED_GREEN;
   P1REN |= TASTE_S2;        // Pull einschalten
   P1OUT |= TASTE_S2;
   P1IES |= TASTE_S2;        // fallende Flanke
   P1IFG &= ~TASTE_S2;       // pending Intr löschen
   P1IE |= TASTE_S2;         // enable Intr für Taste
   TACCR0 = 1000;            // Frequenz einstellen
24
   TACCR1 = 100;             // Tastverhältnis 1 : 3
25
   TACCTL1 = OUTMOD2 | OUTMOD1 | OUTMOD0;    // TAO.1 im Mode 7
26
   TACTL = TASSEL1 | MC0 | TACLR;            // Timer einstellen und löschen
27
28
   _BIS_SR(LPM1_bits + GIE); // low power und Intr enabled
29
30
31
32
33
// Port 1 interrupt service routine
34
#pragma vector=PORT1_VECTOR
35
__interrupt void Port_1(void) {
36
37
38
  TACCR1 = (TACCR1 > 100) ? 100 : 900;    // Tastverhältnis ändern
39
40
