AVRISP mkII Treiberproblem
OP #3329933
ich habe versucht den AVRISP mkII zum Laufen zu bringen, aber irgendwie
kann Windows 7 (64 Bit) die Treiber nicht installieren.
Geht das auf dieser Windows Version überhaupt nicht, oder gibts
Möglichkeiten, das trotzdem irgendwie zum laufen zu bringen?
Gruß O.E.
OP #3330022
Ne ich habe 5.1., weil die 6er noch als "buggy" galt, als ich die
installiert habe. Werde dann aber nachher mal die neue Version
installieren. Soll ich dazu den AVRISP mkII eingesteckt haben oder geht
das auch, wenn ich das erst nachm installieren einstecke?
OP #3330210
Achso, diesen Jungo Treiber hab ich auch installiert, bzw. versucht,
aber jedes Mal steht, es gibt ein Fehler mit der Installation.
Hab auch gelesen, dass es öfters Probleme mit dem AVRISP mkII und
Windows 7 64 Bit gibt, aber ne richtige Lösung hab ich noch nicht
gefunden
Gast #3330264
Das Problem trat unter XP auf, wenn man den ISP vor der Installation
angesteckt hat.
Gerät deinstallieren, Software entfernen (bei XP musste man das händisch
machen), Rechner neu starten, Software installieren, ISP ERST JETZT
anstecken. Keine Gewähr für Garnichts.
OP #3330452
Hm bei mir funktioniert das irgendwie nicht.
http://wiki.ullihome.de/ Das Ding da hab ich nachgebaut und die Treiber
konnten auch irgendwie installiert werden, aber der gibt nen Fehler aus
und sagt: Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)
Hatte jemand schonmal solche Probleme?
edit: Das sagt er auch noch: Dieses Gerät ist nicht richtig
konfiguriert. (Code 1)
OP #3330528
Wusste nicht was ein avrisp mkII und habe es für den namen des boardes
gehalten, weshalb ich nicht davon ausging, dass das nur ein mkII-clone
ist...
naja egal, das Problem schieb ich mal beiseite, falls jemand was dazu
weiß, kann er ja trotzdem mal posten.
Habe jetzt stattdessen die Oszilloskopfirmware draufgespielt und die
funktioniert mit dem USB AVR Lab Oszi Programm.
Habe das jetzt mal getestet und sieht ansich gar nicht schlecht aus, was
aber komisch ist, dass die Spannung nicht ganz richtig angezeigt wird:
5 Volt werden ziemlich genau als 5 Volt angezeigt, das funktioniert.
Wenn ich aber einen 9-Volt-Block messe, dann hat dieser laut der
Software ca. 11 Volt, während eine 1,5-Volt-Batterie ca. 4 Volt hat.
Wodurch könnten diese Unterschiede zustande kommen? Muss ich da noch
irgendwie etwas abstimmen? Wer hat Erfahrungen damit gemacht?
Gruß O.E.
