Heyho, ich suche für ein größeres Projekt eine günstige Kamera / CMOS-Sensor, welche ich direkt an einen FPGA anschließen möchte. Da es mir dabei um Positionierung / Bildverarbeitung geht, bräuchte ich einerseits eine hohe Framerate (60fps wären nicht schlecht, aber bitte nicht weniger), andererseits auch möglichst einen parallelen Port, da ich die Bilder schnell übertragen haben möchte. Auf die Auflösung kommt es jetzt nicht so an - mein System lief am PC mit einer normalen USB-Webcam bei 640x480 ziemlich stabil. Kennt ihr zufällig einen Sensor, und am besten so günstig wie möglich (geht um Abschlussarbeit Industrie). Grüße
Das ist so als wenn du zum Industrie-Fahrzeugverleih gehst und frägst "Ich hätte gerne einen Bagger mit einer Schaufel vorne dran" ... schreib bitte, was du vorhast - dann können wir dir auch helfen.
Dachte mir schon, dass ich ziemlich schwammig rede^^ Habe ein sich bewegendes Objekt, welches permanent mit einer bestimmten Frequenz verschiedenfarbige LEDs in einem bestimmten Muster an- und ausschaltet. Durch richtige Positionierung dieser auf dem Objekt kann ich so den Abstand, den Neigungswinkel und im Endeffekt auch die Geschwindigkeit des Objekts bestimmen. So in der Theorie. Diese LEDs soll ich nun per Kamera und mit Hilfe eines FPGAs erkennen, und die gewonnenen Informationen weiter an einen µC weitergeben, der dann die Aktuatoren ansteuert. Da es dabei so gut wie keine Verzögerung geben soll, wäre es natürlich toll, wenn ich eine Kamera finde, die schnell Bilder aufnimmt, und sie wieder schnell weitergeben kann - am besten über ein Parallelinterface (bisher habe ich nur Modelle mit SPI-Ansteuerung / USB-Ansteuerung gesehen - ist wegen Reaktionsgeschwindigkeit nicht gut). Die LEDs müssen schnell blinken, damit diese für das Auge nicht störend wirken - deshalb eine hohe Framerate. Da es dabei aber nicht auf zentimetergenaue Abstandsmessung geht, sollte auch ein VGA-Sensor reichen. Ich hoffe, damit habe ich genug Infos gegeben? Da es ein akademischer Versuch ist, darf die ganze Sache auch nicht viel kosten, da es im Endeffekt auch um Kostenbetrachtung geht! Grüße
Fast jeder Kamera (CMOS) hat parallele Ausgänge. Der SPI bzw. I2C ist zum steuern der Parameter da (Also Gain, Shutter usw.) guck doch mal bei OmniVision z.B. der OV7735 http://www.ovt.com/products/category.php?id=15
Von Micron/Aptina und OmniVision gibt es mehrere billige Module (Chip+PCB+Linse), z.B. Aptina MT9D111: gute Doku, ADC-MaxFreq=80MHz, Problem ist aber VCCIO=2.8V. (bei Ebay ab ca. 24Euro) OmniVision OV9655: Doku nicht ganz so gut wie bei Aptina und ADC-MaxFreq 50MHz, dafür aber VCCIO=3.3V. (bei EBay ab 8Euro) Beide Sensoren liefern ohne Probleme 640x480 >> 60Hz.
