Schaltung läuft nicht wie sie soll
Gast #3336597
Hallo!
Habe hier gerade das Vu-Meter von ELV aufgebaut (Steckbrett), Schaltplan
im Anhang.
Nur funktioniert das ganze nicht wie es soll. Nur der Teil der Anzeige
geht der am LM3915 hängt, der Teil des 3916 nicht. Ich kann mir das
nicht erklären. Die Schaltung ist bestimmt korrekt aufgebaut, habe
nochmal alles durchgemessen.
Ich nehme mal an, mein IC ist kaputt? Habe gerade leider keinen zweiten
zum Testen...
Oderr gibt es andere Schwachstellen der Schaltung?
Schönen Abend noch
Gast #3336627
Gehen auf beiden Seiten die 3916 nicht? Zum Testen kannst Du auch einen
3915 in die Fassung des 3916 stecken. Die Belegung ist gleich, nur die
Skalierung der Chips ist eine Andere.
Leistungs-Spochtler
Gast #3336658
Also an den ICs liegt es wohl nicht; wenn ich sie tausche geht auch nur
der untere Teil der Anzeige.
Ach ich habe vergessen zu sagen dass ich das Teil nicht in stereo
Ausführung aufgebaut habe, sondern nur einmal.
Gast #3336700
Die gezeigte Beschaltung im ELV Heft ist vollkommen falsch, es dürfen
nicht beide Rlo an Masse liegen wenn man die Displays kaskadieren will.
Die richtige Schaltung findest du im Datenblatt des LM3916, ich würde
die mit 7k5 und parallelgeschaltetem Sig-Eingang nehmen. Wenn du das
Datenblatt liest, wirst du merken, dass ELV daraus nur kopiert hat, und
das auch noch ohne Sachverstand falsch. Vermutlich absichtlich als
Nachbauverhinderung, die Platinen werden richtig sein.
Gast #3336701
was ich auch noch interessant finde:
nehme ich die Stromversorgung des Oberen weg, bleibt die Anzeige auf dem
Höchsten (halbe Anzeige) Wert stehen.
Das ist nicht so, wenn ich R3 rausnehme. Irgendwas muss also doch
passieren.
Gast #3336710
du meinst "Figure 1. 0V to 10V VU Meter" ? Aber doch auch noch den 330k
Widerstand vor den eingang oder?
Gast #3337964
Wow, VIELEN DANK!!!
Jetzt geht es!
Habe mangels korrekter Werte mal 1k und 10k genommen, jetzt komme ich
bis zur 15. LED, die vier dannach kommen nicht. Liegt wohl an den dann
doch nicht so ganz korrekten Werten.
Noch eine Frage: Der 3915 wird dermaßen heiß, dass ich ihn nicht länger
als 5sek. anfassen mag. Ist das normal? Wenn ja, macht es Sinn ihn zu
kühlen? Wie mache ich das dann am Besten? Oder einfach Vorwiderstände?
