Matlab-Prozeduren und Simulink-Blöcke
Gast #3337592
ich bin ganz neu mit Matlab/Simulink und habe etwas Probleme, einige
Konzepte zu erfassen (Programmiere sonst schon viele Jahre C++ etc.).
Ich möchte z.B. folgendes tun:
a.) Zwei Funktionen, eine update(x) und ergebnis(). Die Funktion
update(x) verarbeitet x und speichert irgendwo ein Zwischenergebnis, und
die Funktion ergebnis() liefert eben das Ergebnis und setzt das
Zwischenergebnis wieder zurück. Also etwa so:
  a = ...;
  b = ...;
  update(a);
  update(b);
  x = ergebnis();
  c = ...;
  d = ...;
  e = ...;
  update(c);
  update(d);
  update(e);
  y = ergebnis();
Ich möchte keine Funktionen mit variablen Parametern oder so. Sondern
das Zwischenergebnis soll zwischen den Aufrufen erhalten bleiben.
b.) In Simulink möchte ich einen Block programmieren, der auch einen
eigenen Zustand/Zwischenergebnis hat, und mit einer festen
Sample-Frequenz aufgerufen wird und dann eben jedesmal ein neues
Ergebnis liefert, das aus dem aktuellen Eingangswert und dem vorherigen
Ergebnis besteht.
Wie löse ich diese beiden Probleme? Stichwort, Hinweise zu Doku oder
Trivial-Beispiel reichen mir vollkommen, dann kann ich schon selbst
weiter suchen. Aber im Moment weiß ich nicht nach welchen Stichwörtern
ich suchen soll und habe das Gefühl, dass ich konzeptionell
Matlab/Simulink noch nicht ganz verstanden habe.
Gast #3337602
Zu b)
Matlab Function mit persistent variable. Taktrate mit Rechtsklick auf
den Block und bei "Subsystem Parameters" einstellen. Vor und nach dem
Block wirst du dann vermutlich rate Transition Blocks benötigen.
