Hallo, Gegeben: Maximaler Strom:3,2A Spannung max:5V Widerstand:0,1 Ohm Wenn ich das richtig rechne: I*U*R=Pres 3,2*5*0,1=1,6W heist das ich brauch einen Widerstand der 1,6W aushält ? MFG
Anzeige
Ina219 shunt resistor
Hallo, Gegeben: Maximaler Strom:3,2A Spannung max:5V Widerstand:0,1 Ohm Wenn ich das richtig rechne: I*U*R=Pres 3,2*5*0,1=1,6W heist das ich brauch einen Widerstand der 1,6W aushält ? MFG P=I²*R Also etwas mehr als 1W.
lol, die Rechnung ist cool... Hol dir doch mal das Buch "Grundlagen der Elektrotechnik"!! Real werden trotzdem 1,296W abfallen, wenn auch mit einer anderen Rechnung
Ohm'sches Gesetz! Grundlagen! Die Spannung, die an einem Widerstand abfällt, ist lediglich vom Strom abhängig, der durch diesen Widerstand fließt. Wieviel deine Spannungsquelle maximal abgibt (deine 5 Volt) ist dabei uninteressant. Bei einem Widerstand von 0,1 Ohm können also bei 3,2 A maximal 3,2 * 0,1 = 0,32 V abfallen. Die Leistung errechnet sich aus Spannung * Strom, also 3,2 * 0,32 = 1,024 Du benötigts also einen Widerstand, der mindestens 1 Watt aushält, mit Sicherheitsreserve also einen 2 W Widerstand.
>Hol dir doch mal das Buch "Grundlagen der Elektrotechnik"!! >Real werden trotzdem 1,296W abfallen, wenn auch mit einer anderen >Rechnung Und dir würde ich das Buch "Wie wende ich die Grundrechnungsarten richtig an" empfehlen. Wie kommst du auf 1,296 Watt? Antwort schreiben |
Anzeige
