blinkende LED faden - ohne PWM
Gast #3339618
ich habe eine KSQ, welche über PWM ein paar LEDs betreibt.
Das PWM Signal hat einen konstanten Duty-Cycle von 50%. Im unteren
Frequenzbereich werden die LEDs somit sichtbar gepulst, sie blinken.
Diese Pulse hätte ich gerne "weicher", ohne in die Software einzugreifen
und das PWM Signal zu ändern. Ist es auf einfache Weise möglich, aus
diesen "Rechteckpulsen" ein dreieck-ähnliches Signal zu formen, sodass
die LEDs ein- und aus-faden?
Ich habe in einem anderen Forum von einem Kondensator gelesen, der
parallel zu den LEDs verbaut wird. Wäre das hier die richtige
Herangehensweise oder bräuchte man eher eine Induktivität in Reihe?
Bitte nicht hauen, bin nicht so fit in dem Gebiet :)
Liebe Grüße und Danke!
Schaltplan ist schwierig. :( Ist ein Fertigmodul...
Kleinste Variante hiervon:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/oxid-oxid-13.html
Ich denk mal, da wirds schwierig noch was drauf zu packen...
Bis zu welchen Grenzen würde denn ein Kondensator parallel zur LED Sinn
machen? So wie ich das verstanden habe, hängt das doch stark von
benötigter Stromstärke und Zeit ab, oder? (C*U = I*t) Also je kürzer die
Fade-Dauer und je kleiner der benötigte Strom, desdo eher wäre es
realisierbar?
Gut, mit bei den 100mA siehts wahrscheinlich schlecht aus...?
Code und µC Programmierung hat ein damaliger Freund für mich gemacht.
Ich habe weder Softwarekenntnisse noch die Hardware zum Flashen des
µC...
Daher dachte ich, ich könnte durch Hinzufügen einiger weniger Bauteile
etwas am Verhalten ändern.
