Drucksensor auswerten
Gast #3340110
Hi allerseits,
ich habe folgenden Drucksensor:
http://www.soselectronic.ro/a_info/resource/c/pdf/spd.pdf
und zwar den Typen 030G.
In dem Datenblatt sehe ich keine Angabe, welche Spannung der Sensor bei
welchem Druck ausgibt. Stattdessen wird dieses "Universal
Microcontroller Interface" propagiert, ein extra Chip, den man kaufen
sollte. Den will ich aber nicht :-) Ich habe nur die Drucksensoren hier.
Jetzt die Frage: wie lautet die Kennlinie?
Sehe ich das richtig, dass 120mV = 0 Pa und 200mv = 200 kPA?
Alles in allem leider ein sehr schlechtes Datenblatt :-( aber ich habe
kein besseres.
Nein, das sind die Toleranzgrenzen die der FS(full scale) hat.
0 wäre 0 Pa und der Wert für 200kPa kann Exemplarabhänig zwischen 120mV
und 200mV liegen (es müsste also für jedes Exemplar eine eigene
Messkurve geben).
Dazu kommt noch ein Offset, also ist 0 Pa nicht unbedingt gleich 0mV.
Und der Messwert ist temperaturabhänig.
Der Sensor besteht aus eine Widerstandsbrücke, ergo hängt die
Brückenspannung von was ab...?
Die R-Werte sind angegeben 2.7...3.3...4.0 kOhm, max Speisespg. auch,
der Rest sind Basics, ob mit oder ohne PGA und TI.
